Thema: Baugruppe komplett schwarz dargestellt (1692 mal gelesen)
derheidi85 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 19.02.2013 Inventor 2015
erstellt am: 02. Nov. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, habe das Problem, dass meine Baugruppe aus mir nicht ersichtlichen Gründen komplett schwarz dargestellt wird. Öffne ich die einzelnen Unterbaugruppen, erscheinen diese wie gewohnt. Doppelklicke ich nur auf die Unterbaugruppen bleiben diese schwarz. Anhand der Darstellungsoptionen ist mir nichts aufgefallen was dazu führen könnte. Ich habe auch schon eine geraume Zeit an der BG gearbeitet und auf einmal (zumindest ist mir kein "Fehlklick" bewusst) war alles schwarz... Hat bestimmt jemand eine Idee und ist sicher sehr einfach zu lösen. Danke, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Nov. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, alle Farbüberschreibungen sind gelöscht bzw. gab es keine. Auch das Wechseln zwischen den Ansichten oder Positionen bringt nichts. Das Schwarz bleibt bis in die Einzelebene der Baugruppe erhalten, wenn ich mich via Doppelklick durchklicke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derheidi85
Zitat: Original erstellt von derheidi85: ... habe das Problem, dass meine Baugruppe aus mir nicht ersichtlichen Gründen komplett schwarz dargestellt wird. Öffne ich die einzelnen Unterbaugruppen, erscheinen diese wie gewohnt. Doppelklicke ich nur auf die Unterbaugruppen bleiben diese schwarz. ...
Das könnte an dem Beleuchtungsstil der Baugruppe liegen. Welcher Beleuchtungsstil ist aktiv und wurde er bearbeitet? Wie sieht es aus, wenn man diese Baugruppe in eine neue Baugruppe als Komponente platziert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich, war im Studio und muss da den Stil geändert haben (ausversehen) und da das glaube ich das Mal war, als mir der Rechner abgeschmiert ist, konnte ich es nicht gleich als ich die BG erst am nächsten Tag geöffnet habe :-) Großer Zufall, aber gibts anscheinend. Vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
