  Skizze zu anderer Skizze ausrichten
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Skizze zu anderer Skizze ausrichten (806 mal gelesen)
sebastian1986
Sehen Sie sich das Profil von sebastian1986 an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian1986
Inventor Professional 2016
Win7x64, 8GB Ram
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Skizze erstellt, die ich für eine Extrusion verwendet habe. Wenn ich nun Bedingungen zwischen Skizze 1 und Skizze 2 erstellen möchte (diese liegen auf der selben oder ggf. parallelen Ebene), ist das nicht ohne weiteres möglich - gibt es hierfür einen Trick?
Viele Grüße und natürlich vielen Dank im Voraus
Sebastian
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem Du die alte Skizze "Sichtbar" geschaltet hast (Rechtsklick im Browser) kannst Du deren Geometrie in die neue Skizze projizieren.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
sebastian1986
Win7x64, 8GB Ram
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank - und dann diese Geometrie natürlich wieder als Konstruktionselement setzen.
Coolio!
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 31. Okt. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Nachdem Du die alte Skizze "Sichtbar" geschaltet hast (Rechtsklick im Browser) kannst Du deren Geometrie in die neue Skizze projizieren...
...das ist IMHO eine nicht sehr stabile Lösung.
Bei Änderungen in der Ausgangsskizze "laufen" diese in der neuen Skizze in der Projektion oft nicht stabil mit.
Besser den Linienzug der Ausgangsskizze kopieren, nur einen Referenzpunkt aus der Ausgangsskizze projizieren und daran den Linienzug festmachen, am besten mit zwei Maßen, statt mit koinzidenzen Punkten, auch das ist änderungsstabiler.
Dann noch die Maße der neuen Skizze einfach durch Doppelklicken und Verweis auf die Maße der Ausgangsskizze referenzierten, fertig.
Klingt aufwändig ist aber halb so schlimm, und das dauerhaft änderungsstabile Verhalten entschädigt für den Erstaufwand...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
