Thema: Baugruppe verschwindet im Orbit (3802 mal gelesen)
franktrial Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 30.10.2015
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, leider haben wir nach der Umstellung von INV2011 auf die 2015 Version Probleme. Folgendes Problem tritt auf: Bei jedem neuen Teil (oder Baugruppe) was in die Ober-Baugruppe eingefügt wird, wird die Ansicht kleiner. D.H. die Baugruppe verschwindet Stück für Stück im Orbit. Wir haben auch bereits geprüft ob Teile sich außerhalb der Baugruppe befinden, so dass diese kleiner wird. Auch dies trifft nicht zu, da wir alles nochmal zusammen gebaut haben und alles geprüft haben. In einer anderen Baugruppe trat dieser Fehler dann auch auf, welche sich eigentlich in der Vault Bibliothek befand und nicht geändert wurde. Dazu kamm da noch hinzu das die Abhängigkeiten Fehlten und Teile die Orientierung fehlte und irgendwo standen. Kennt jemand das Problem? Kann es sein, das dies durch die Migration auftritt? Und wie könnte man es beheben. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franktrial
erstellt am: 30. Okt. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bilder erstellen ist eher schlecht, darf nichts nach außen tragen. Im Prinzip ist es so: Man fügt in die fast fertige Maschine eine Baupruppe ein (z.B. Achssystem). Vorher wird die Maschine normal angezeigt, wenn man auf die Home-Ansicht klickt. Nach dem Einfügen ist die Maschine schon kleiner, wenn man wieder auf die Home-Ansicht klickt. So gehts dann immer weiter und Maschine verschwindet langsam ins Orbit immer wenn ich auf dem Home-Button drücke. Es ist wie als ob man mit dem Scroll die Maschine kleiner scrollt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franktrial
Zitat: Original erstellt von franktrial: Bilder erstellen ist eher schlecht, darf nichts nach außen tragen.
Darfst Du generell nicht(s) uploaden oder darfst Du uns nur die Baugruppe nicht zeigen (was verständlich wäre)? Wenn letzteres zutrifft: lösche alles aus der Baugruppe, was wir nicht sehen dürfen, platziere schlimmstenfalls einen einfachen Quader und lade die Inventor-Dateien (.iam .ipt) hoch (sofern sich dann der Effekt überhaupt noch nachvollziehen läßt). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Okt. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franktrial
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Nov. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franktrial
Es gab früher mal probleme mit Bauteilen, bei denen die Ursprungsachsen die Option "Größe automatisch ändern" aktiviert hatten. Das hat in der Baugruppe dafür gesorgt, das bei Zoom alles die Dargestellte Baugruppe so weit entfernt war, das man dachte es wäre nichts da. Eventuell ist es hier ein ähnliches Problem. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Ansicht nun ein Bild. Darin ist deutlich zu erkennen, das nachdem ich den Home-Button betätigt habe die Baugruppe weiter ins Orbit verschwindet, bzw. kleiner wird. Und dies passiert umso mehr Teile ich in die Baugruppe einfüge einfüge. Nochmal es befinden sich kein Teil außerhalb der Baugruppe, so dass diese dadurch kleiner wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franktrial
Zitat: Original erstellt von franktrial: Als Ansicht nun ein Bild.
Das nützt uns nichts, daran können wir den Effekt nicht nachvollziehen. Weiter oben schreibst Du "Man fügt in die fast fertige Maschine eine Baupruppe ein (z.B. Achssystem)". Zeig uns doch mal so eine problemverursachende Baugruppe ("Achssystem"). Eine Handvoll Achsen können doch kein strikt zu hütendes Betriebsgeheimnis sein. Weiter unten: "dies passiert umso mehr Teile ich in die Baugruppe einfüge". Also passiert das beim Platzieren beliebiger Komponenten. Oder nur ab einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. nachdem ein ganz bestimmtes Bauteil/Baugruppe platziert wurde)? Bei dieser diffusen Problembeschreibung kommen wir hier ohne Beispieldatei(en) *) vermutlich nicht weiter. *) Beachte: Zu einer Baugruppe gehören auch Bauteile Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franktrial
Mahlzeit.. Ein vage Vermutung .... Wird dein erstes Bauteil in der Baugruppe am Ursprung fixiert? Ich meine mich dunkel zu erinnern das diese Option in den Anwendungsoptionen in 2015 nicht automatisch gesetzt ist. Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
Moin franktrail zunächst einmal ein herzliches Willkommen. Füll doch mal die Systeminfo unter Deinem Profil aus. Da erscheint dann all das, was Du da reinschreibst. Uns interessiert immer welchen IV Du benutzt.... So, mal was zum Beitrag. Schau mal wo die verschiedenen Bauteil- und Baugruppenursprünge sind. ...da seh' ich grad', dass Peter die selbe Idee hatte... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 05. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 05. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte die ersten Bauteil im Ursprung fixiert. Daran lag es leider nicht. Die sehe ich auch daran wo meine Ursprungsachsen in Baugruppe liegen. Nochmal zum Vorgehen. - Die Anlage wir Stück für Stück aus Einzelteilen und anderen Baugruppe aufgebaut - wird die Anzahl der Teile insgesamt sehr hoch, wir die Ansicht der Anlage immer kleiner - Siehe Bild ohne Schaltschrink und dann Ansicht kleiner mit Schaltschrank - Bis die Anlage irgend wann dann gar nicht mehr zu sehen ist - wenn ich die Anlage wieder zoome, kann ich weiter arbeiten und drehen etc. ABER sobald ich auf dem Home-Button klicke, verschwindet die Baugruppe = wird kleiner angezeigt wie im Bild. Woran könnte es also noch liegen?
Noch eine Info, wenn ich diese Anlage in eine neue, leere Norm.iam einfüge stimmt auch das Anzeigeverhältnis wieder. D.h. die Baugruppe wird ganz normal angezeigt und verschwindet auch nicht im Orbit, wenn ich auf den Home-Button drücke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franktrial
Und wieder nur zwei JPEGs . Was ich oben meinte (war vllt. von mir nicht deutlich genug formuliert): wenn Du uns Inventordateien (an denen man das Problem nachvollziehen kann) hochlädst könnte das die Ursachenforschung erleichern. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler tritt nur bei großen Baugruppen auf (+3000 Teile). Diese Dateigröße kann ich hier nicht zur Verfügung stellen (Auch nicht mit gepackter Pack and Go Variante). Meine Hoffnung war, dass das Problem vielleicht schon mal bei jemand aufgetreten ist. Diese möglichen Probleme wurden bereits ausgeschlossen. - Lizensierter Grafiktreiber - Service Pack Update - Einstellung der Ansichten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franktrial
Irgend ein kleines Teil. z. B. Schraube, oder irgend ein Formelement von Deinem Schaltschrank, oder das Koordinatensystem, liegt sehr weit draußen. Teile und Baugruppe daraufhin untersuchen. ------------------ Gert Dieter "Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 05. Nov. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franktrial
Hallo, ich hatte das gleiche Problem mit einer grossen Baugruppe. Die Baugruppe wurde im Express-Modus geoeffnet und war auch sehr klein angezeigt. nachdem ich es einmal vollstaendig laden lies war es dann Fensterfuellend gezoomt. Check mal ob es bei dir auch vielleicht im Expressmodus geladen ist. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franktrial
Besteht das Problem auch noch, wenn Du die Home-Ansicht mal um-(oder neu-)definierst? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franktrial
Hallo, du brauchst die Funktion nicht komplett zu deaktivieren. bei mir klappte es, nach dem vollstaendigen laden dann zoom alles und dann wieder auf Express Mode, immer noch mit dem zomm alles. also dubrauchst nicht auf den Express Modus verzichten. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
