| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Nachträglich Parts in neue Unterbaugruppe packen? (798 mal gelesen)
Mono Seb Mitglied Berechnungsingenieur (Dipl.-Ing. TU)
Beiträge: 20 Registriert: 23.12.2014
erstellt am: 29. Okt. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem in Inventor 2011: Ich habe eine Hauptbaugruppe, welche nun aus ca. 100 Teilen besteht. Nun möchte ich NACHTRÄGLICH z.B. 3 Bauteile in eine neue Unterbaugruppe packen. Wie stelle ich das am Dööfsten an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Okt. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mono Seb
Zitat: Original erstellt von Mono Seb: Problem selbständig gelöst...
Sehr schön für Dich. Aber für alle, die beim Stöbern (Forumsuche) auf diesen Beitrag stoßen wäre es hilfreich, wenn Du Deine Lösung wenigstens mit ein zwei Stichworten angedeutet hättest. Und für Dich könnte noch als Plus herauskommen, daß Dir von anderen vllt. eine bessere Lösungsalternative vorgeschlagen werden könnte. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 29. Okt. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mono Seb
Hallo, lass mich raten: Einzelteile markieren, Tab-taste druecken, neuen Namen eingeben, fertig denn leider vergessen die meisten dann: neue Unterbaugruppe oeffnen, Bauteil welches festgepinnt ist loesen, Hauptbauteil sinnvoll mit den Systemebenen verknuepfen, bei alle anderen Bauteilen die Verknuepfungen kontrollieren, und zum Schluss die Unterbaugruppe sinnvoll mit der Hauptbaugruppe neu verknuepfen. Grus Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Montag morgen! Also: Des Rätsels Lösung ist u.a. der Post vom Canadabaer. Eine Variante davon ist: im Objektbaum die gewünschten Bauteile markieren -> rechts Klick -> im drop down Menü auf "Komponenten" und dann im nächsten drop down Menü auf "nach unten" -> es poppt eine pop up box auf, in welcher man seine neue Unterbaugruppe benennen kann. q.e.d. P.S.: Die Variante vom Canadabear ist ein bisschen komfortabler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mono Seb
Das ist nur eine Frage des Handling. Das Wichtigste kommt erst nach dem Doppelpunkt ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
