| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: keine Aktualisierung in idw möglich (1028 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe eine Zeichnung, die ein Modell zeigt, was ein iPart enthält. Wenn ich die Geometrie im Part ändere, wird die Zeichnung nicht mit geändert, obwohl ich ein Maß ändere, was nicht über die Tabelle gesteuert wird, sondern konstant ist. Was ist falsch? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, Hast Du mal genau den folgenden Ablauf probiert: - IV neu starten - fragliche öffnen - Modell aus der Zeichnung heraus öffnen - Maß ändern, Bauteilende rauf+runter, speichern - in die Zeichnung schalten - Ansicht markieren, Blitz drücken Immer noch nicht aktualisiert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
einfach nur ändern reicht doch nicht aus, du musst das Child aktuallisieren und da gibt es irgendwo einen Knopf, dass man eine IPartvariante neu erzeugen kann. Oder lösche einfach das Child und platziere es noch mal. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Ihr werdet es nicht glauben, ich wollte den Rat von Sascha befolgen und die Zeichnung neu machen, die alte lag noch da, war nicht gelöscht, spielt ja auch keine Rolle, solange ich die neue nicht speichere. Als ich in die neue Zeichnung das erste Mal das Bauteil ablegen wollte, brachte er eine Fehlermeldung, dass das Teil wohl nicht aktuell ist oder so etwas, ich habe es weg geklickt und den Vorgang wiederholt, da legte er ein Teil ab, was richtig war. Diese neue Zeichnung habe ich gelöscht und siehe da, auch die alte war plötzlich richtig. Man muss nicht alles verstehen! Herzlichen Dank an Euch, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 29. Okt. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, wo steht im Browser Tabelle und wo steht unter Tabelle Dateien neu generieren? Bei mir steht da nichts dergleichen. Übrigens, zu früh gefreut, als ich die aktualisierte Zeichnung abspeichern wollte, hat er auf alten Zustand zurück gesetzt. Also, immer noch keine Aktualisierung möglich! Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 29. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, jetzt habe ich es gefunden, im Teil, muss man mit der Maus neben den Komponenten der Tabelle, also unter der Tabelle RMT und dann gibt es tatsächlich Datei generieren und die Zeichnung ist aktuell! Großes Lob an Dich! Schönes Wochenende Allen, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
