Thema: Dynamisches verjüngen von 2 Zylindern? (1479 mal gelesen)
JustinJ Mitglied Aushilfskraft
Beiträge: 2 Registriert: 29.10.2015 Autodesk Inventor 2016 professional (Studentenversion)
erstellt am: 29. Okt. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist es, dass ich zwischen 2 Zylindern nur eine Verjüngung hinbekomme, die linear kleiner wird. Ich bräuchte aber eine die dynamisch kleiner wird also nicht als gerade sondern abrundend. Ich finde dazu jedoch keine Funktion, hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich bin noch ein blutiger Anfänger. Ich habe meine offene Inventor Anwendung + meine Wunschdarstellung als Bilddateien mit angehangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustinJ
erstellt am: 29. Okt. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustinJ
Hallo, Mach eine Rotation, und die Kurve die die "Verjüngung" definiert kannst Du recht frei gestalten. Wenn dafür Linien und Radien nicht reichen, kannst Du eine Spline probieren, oder gar eine paramtergesteuerte oder von einem externen Programm importierte Kurve. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
Zitat: Original erstellt von JustinJ: dass ich zwischen 2 Zylindern nur eine Verjüngung hinbekomme, die linear kleiner wird.
Und wie / mit welchem Befehl machst Du die? Ich schlage vor den Befehl "Erhebung". Als Schnitte die beiden Kreisflächen picken, dann die Registerkarte "Bedingungen" öffnen, das kleine Symbol anklicken und aus der Liste "Tangentialbedingung" oder "Stetig" wählen. Bei Bedarf mit dem Zahlenwert in der Spalte Gewicht experimentieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch für eure Antworten Habe die ersten 2 Varianten mit den Rotationen nicht ganz verstanden und umsetzen können abeeeer die Variante von jupa(Jürgen) hat mir super geholfen und mich zu meinem gewünschten Ziel gebracht! Vielen dank für die schnellen & sehr hilfreichen Antworten, wünsche allen noch einen schönen Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustinJ
Auch wenn Dein aktuelles Problem geklärt ist, hier noch ein Tip für die Zukunft: Rotationsteile sollten vorzugsweise als Rotationsteil (Befehl Drehen) erstellt werden. Deshalb anbei zwei Skizzenentwürfe, die die anderen beiden Vorschläge illustrieren. Oben ist der Übergangsbereich als eine Aneinanderreihung von zwei Kreisbögen und einer Linie skizziert. Der untere Vorschlag zeigt als Übergang einen Spline, der völlig frei gemäß den aktuellen Bedürfnissen gestaltet/geformt werden kann. Eine solche Skizze um die Mittellinie rotieren lassen (Drehung) ergibt das von Dir gewünschte Ergebnis. Vorteil (gegenüber Erhebung): Die Form des Überganges kann exakt an die gewünschte Form angepaßt werden. Bei der Variante mit Erhebung ist man zu einem gewissen Grad der "Willkür" von Inventor ausgesetzt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustinJ
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustinJ
