  Makro VBA Hintergrundfarbe
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Makro VBA Hintergrundfarbe (2290 mal gelesen)
Luti91
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Luti91 an!   Senden Sie eine Private Message an Luti91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luti91
Inventor 2017
erstellt am: 29. Okt. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe für den künftigen Einsatz im Betrieb ein Makro erstellt, welches die Hintergrundfarbe in der Bauteil oder Baugruppenumgebung ändern Kann. Wir nutzten diese Funktion oft um Bilder für Dokumentationen und Mails zu erstellen.
Die UserForm esitzt zwei Knöpfe mit der Aufschrift "Weiss" und "Blau"
Bei dem Weissen wird der 3D-Indicator ausgeblendet und der Hintergrund auf "Präsentation" umgestellt.
Code:
Private Sub weiss_Click()
ThisApplication.ColorSchemes.Item("Millennium").Activate
ThisApplication.DisplayOptions.Show3DIndicator = False
ThisApplication.ColorSchemes.Item("Präsentation").Activate
End Sub
Bei dem Blauen wird der 3D-Indicator eingeblendet und der Hintergrund auf "Millennium" umgestellt.
Code:
Private Sub blau_Click()
ThisApplication.DisplayOptions.Show3DIndicator = True
End Sub
Jetzt tauchte aber bei beiden Buttons das Problem auf, dass die Farben der Icons zusätzlich auf Weiss gestellt werden und der Rechner braucht einige Momente bis er das gemacht hat. Anschliessend kann man hin- und herklicken ohne Wartezeit.
Was mache ich falsch, bzw. wieso werden diese Icons umgestellt. Ich möchte gerne dass die Farbe der Icons nicht beeinflusst werden. Für diese Funktion müssten ja folgende Sätzte noch irgendwo stehen.
Code:
ThisApplication.ColorSchemes.IconsColor = kAmberColorTheme
ThisApplication.ColorSchemes.IconsColor = kCobaltColorTheme
Ich hoffe Jemand kann mir bei dieser Misere weiterhelfen.
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Luti91,
hierfür haben wir von Autodesk ein offizielles Werkzeug.
Vielleicht für Deine Belange interessant.
Ggf. mal startpage.com mit entsprechenden Suchbegriffen füttern...
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
[Diese Nachricht wurde von mb-ing am 30. Okt. 2015 editiert.]
dg2405
Ingenieur MB
Sehen Sie sich das Profil von dg2405 an!   Senden Sie eine Private Message an dg2405  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dg2405
I7-4960X@4.7Ghz
Radeon R9-295X2
Samsung 840EVO
Win7-64bit SP1
IV2014 SP1
erstellt am: 09. Dez. 2015 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luti91 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder macht bei mir dieses Makro:
Code:
Sub png_lr()
Dim oDoc As Document
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oView As View
Set oView = oDoc.Views(1)
Set oCamera = oView.Camera
oCamera.Apply
Dim oTO As TransientObjects
Set oTO = ThisApplication.TransientObjects
Dim oTop As Color
Set oTop = oTO.CreateColor(255, 255, 255)
Dim oBottom As Color
Set oBottom = oTO.CreateColor(255, 255, 255)
Dim dsplmode As String
Dim i As Integer
Dim i2 As String
Dim FileName As String
Dim User As String
dsplmode = 0
If ThisApplication.ActiveView.DisplayMode = kShadedRendering Then
dsplmode = 1
ThisApplication.ActiveView.DisplayMode = kShadedWithEdgesRendering
End If
i = 0
For i = 1 To 99 Step 1
If i < 10 Then
i2 = "0" + CStr(i)
End If
If i > 9 Then
i2 = "" + CStr(i)
End If
FileName = Environ("USERPROFILE") & "\Desktop\Bild_lr_" + i2 + ".png"
If Dir(FileName) = "" Then Exit For
Next
oCamera.SaveAsBitmap FileName, 3840, 2160, oTop, oBottom
If dsplmode = 1 Then
End If
End Sub
Gruß Daniel
