| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vault Mirror noch Mittel der Wahl? (983 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 28. Okt. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, arbeitet eigentlich noch jemand mit Vault Mirror oder gibt es inzwischen ein besseres Tool um den gesamten Tresorinhalt während des laufenden Betriebs zu sichern? Ich bekomme Vault Mirror 2015 nicht zum laufen, weil er nach einiger Zeit bei einer Datei aussteigt, die angeblich keinen absoluten sondern einen relativen Pfad hätte. Was immer das heissen soll. Dann ist Schluss. Edit: DAs Problem scheint es nur auf dem Vault-Server zu geben. Lasse ich den Vaultmirror auf dem Arbeitsrechner laufen geht er. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Okt. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hallo, zur Sicherung war / ist Vault-Mirror nicht gedacht. Dafür gibt es das Backup, im Vault. Das funktioniert auch. Natürlich läßt sich der ganze server noch viel eleganter und schneller sichern ... aber das ist ein ganz anderes Thema. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Vault SAicherung hat halt das Problem, dass ich sie nur mit einem neuen Vault nutzen kann, dass sie nicht inkrementell sichern kann und dass der Serverzugriff während der Sicherung blockiert ist. Ist das noch so?) Eine Vault Mirror Sicherung übernimmt die gewohnte Ordnerstruktur und ich kann z.B. mal schnell in einer alten Sicherung nachschauen was da drin war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2015 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von mikromeister: Die Vault SAicherung hat halt das Problem, dass ich sie nur mit einem neuen Vault nutzen kann, dass sie nicht inkrementell sichern kann und dass der Serverzugriff während der Sicherung blockiert ist. Ist das noch so?) Eine Vault Mirror Sicherung übernimmt die gewohnte Ordnerstruktur und ich kann z.B. mal schnell in einer alten Sicherung nachschauen was da drin war.
1. alter Vault / neuer Vault.:Wieso nur mit einem neuen Vault. Bisher konnte ich jeden Vault sichern. Oder Du mußt die genauer ausdrücken 2. Inkrementell: Jaein... Vault Pro ja, ansonsten Nein. 3. Serverzugriff blockiert: Anscheinend ja, aber irrelevant. Du kannst geplante Backup´s in der arbeitsfreien Zeit durchführen lassen. Ansonsten hast Du den Vault wohl mißverstanden.... Du kannst innerhalb des Vaults jeden beliebigen Konstruktionsstand wieder zurückholen. Du brauchst keine 1 zu 1 gesicherten Spiegel. Das ist eine der Aufgaben des Vaults: Dokun´mentation der Konstruktionshistoie... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
