Thema: Arbeitspunkte am Kabelbaum ausblenden (2053 mal gelesen)
Dranske Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.10.2015
erstellt am: 27. Okt. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Kabelbaum erstellt (mit Segment, Drähten und Routing). Da ich die Drähte und das Segment um vorhandene Bauteile herrumführen musste, habe ich Punke eingefügt, die ich mit der "3D-Verschieben/Drehen"-Funktion verschoben habe. Wie kann ich die Punkte wieder ausblenden? Alt + "." bringt nichts und wenn ich die Punkte lösche, habe ich wieder eine direkte Verbindung zwischen den Pins. Kann mir jemand helfen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Okt. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dranske
Dranske Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Sorry, ich hab mich da falsch ausgedrückt. Beim drücken von ALT+"." verschwinden die normalen Arbeitspunkte (die orangefarbene Raute). Trotzdem bleiben da noch andere Punkte zurück. Die sind bei einem grünen Kabel grün und bei einem gelben Kabel gelb. Die gleichen Punkte habe ich bei dem Segment. Wenn ich weiter ranzoome, verschwinden sie (werden durch das gerenderte Kabel verdeckt) bei der normalen Gesamtansicht sind sie aber zu deutlich erkennbar und dadurch sieht alles sehr hässlich aus. Deshalb will ich sie ausblenden. Weißt du was das für Punkte sind und wie ich die ausblenden kann? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dranske Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Okt. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dranske
Zitat: Original erstellt von Dranske: Ich hab mal ein Bild angehängt,
Rein optisch sieht das aus wie Anpassungspunkte eines Spline. Könnte es sein, da da irgend eine Skizze im Hintergrund "durchleuchtet" und nur unsichtbar geschaltet werden bräuchte? Ist aber nur eine spontane Idee. Konkret von der Kabelbaumgeschichte habe ich keinerlei Ahnung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Dranske Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Hab auch erst gedacht, dass es eine 3D-Skizze wäre, aber selbst unter Ansicht --> Objektsichtbarkeit bekommt man die nicht weg. Naja, vlt bekomme ich bald Inventor 2016 und die Punkte sind dann verschwunden. Bis dahin lebe ich damit. Danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
