| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Gegenstück (2353 mal gelesen)
Trumpf Rudi Mitglied CAD-CAM Anwender TruTops
Beiträge: 11 Registriert: 23.04.2014 Inventor 2014 Prof., Windows7 Home, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 25. Okt. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe ein Bauteil und muß davon ein Gegenstück, bzw. Gegenteil haben. Wie mach ich das am besten. Habe schon im Forum und in der Inventor Hilfe gesucht, weiß aber nicht den Begriff um zu suchen. Ich zeichne mit Inventor 2014. Bild habe ich beigefügt. Danke im vorraus für eure Bemühungen, Trumpf Rudi
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Okt. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
Mit "Genaues Gegenteil" ist ein negativ gemeint? Dann könnte man das über a) Außenflächen löschen, anschließend Innenflächen verschließen (mit Umgrenzungsfläche) und dann zu Volumenkörper heften. b) Einen 2. Körper/Volumen als Mehrkörperbauteil erstellen mit identischen Außenabmaßen, anschließend Kombinieren>Differenz c) Eine Baugruppe mit den Original und einem 2. Bauteil ohne Hohlraum zusammenstellen und dann in eine kombiniertes neues Bauteil ableiten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
abgeleitete Komponente von dem Teil, bei den Einstellungen als Flächenobjekt und dann an diese Flächen ranextrudieren ("zur nächsten". Zum Schluß das Flächenobjekt ausblenden. [edit] zu lange am Text gefeilt ... ------------------ MGOC [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 25. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
in diesem Fall ist es einfach, die Skizze welche du den Ausschnitt gemacht hast, einfach noch Mal nutzen und innen als extra Körper erstellen. im Allgemeinen wird das über die abgeleitete Komponente gemacht. eine Variante - du erzeugst das Gegenstück voll und legst beiden in einer Baugruppe übereinander. Dann speichern und ein leeres Bauteil öffnen. Nun kannst du über die abgeleitete Komponente ein Bauteil abziehen und das andere so belassen. herzliche Grüsse Sascha PS: war auch zu langsam und Umgrenzungsfläche kann einfacher sein. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 26. Okt. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
...die Lösung von Sascha scheint mir zunächst einfacher zu sein, wenn denn das Teil so einfach wie im Bild ist. Allerdings würde ich im selben Teil einen neuen Volumenkörper erzeugen. Und entweder mit der Differenz-Modellierfunktion arbeiten, oder das neue Teil mit den entsprechend zum Ausgangsteil umgekehrten Modelierfunktionen. Wo eine aufbauende Extrusion ist, dann wegnehmen usw. ... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trumpf Rudi
...und weil es ein neues Teil sein soll, natürlich per AK neu erzeugen, durch ableiten des entsprechenden Volumenkörpers, unter neuen Namen abspeichern, in einer Baugruppe zusammenfügen über die "Ursprungs-zusammenführ-fixier-Methode" oder wie das jetzt noch mal heißt... Ich sitz halt im Moment nicht am Rechner mit installiertem IV und kann deshalb nicht nachschauen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
