Thema: Bauteil beschriften (2103 mal gelesen)
ReLoadeD Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.10.2015
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte bei Inventor (2014) ein Bauteil beschriften und daraus eine Gravur machen. Soweit so gut. Aber kann mir einer sagen wie ich den Text größer bekomme? Mein Bauteil ist rießig im vergleich zu der Schrift, die sehr sehr klein ist (siehe Bild) Danke schon einmal im Vorraus! Fabi
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
betätige nun esc und dann einen Doppelklick auf den Text, nun erscheint ein Fenster mit dem Namen Text formatieren. Wenn nicht kann es sein, dass du auch manchmal auf einem externen Monitor arbeitest? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReLoadeD Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReLoadeD
Hallo, um die Groesse eines Textes in dem Textfeld zu aendern muss der Text markiert sein, dann den Wert im "Groessenwertfeld" eingeben und, dann noch OK klicken. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReLoadeD Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
