Thema: Detailgenauigkeit in Haupt-BG übernimmt nicht die LODs der Unter-BGs (1146 mal gelesen)
Kagari Mitglied Application Engineer Data Management
Beiträge: 108 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich bereits durch einige Seiten mit Beiträgen zur Detailgenauigkeit durchgelesen; dennoch finde ich für mein derzeitiges "Problem" keine Lösung. Und zwar habe ich im IV Prof. 2015 eine Haupt-BG mit 8 Unter-BGs, die ebenfalls etliche Unter-BGs haben. Zum einfacheren und schnelleren arbeiten, öffne ich immer nur eine dieser 8 Baugruppen, um meine Änderungen vorzunehmen. In dieser BG habe ich in sämntlichen weiteren Unter-BG eine Detailansicht erstellt. Das funktioniert soweit auch problemlos. In der Haupt-BG hab ich ebenfalls eine Detailgenauigkeitsdarstellung angelegt. Dennoch zieht die Haupt-BG das LOD aus den 8 Unter-BGs nicht an. Was muss ich tun, damit das entsprechende LOD in sämtlichen 8 Baugruppen übernommen wird - auf Haupt-BG-Ebene. Vielen Dank im voraus. Kagari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 21. Okt. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kagari
Hallo Kagari, 1. die Ober-BG in das LOD umschalten 2. alle Unter-BG jeweils bei Darstellung-Detailgenauigkeit auf das gewünschte LOD umschalten 3. BG speichern Wenn du jetzt das LOD der Ober-BG umschaltest, gehen die Unter-BGs mit. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für deine Antwort. Die Haupt-BG hat das LOD "xy" aktiv, jedoch kann ich in den Unter-BG das LOD "xy" nicht aktivieren. Doppelklick funktioniert nicht und auch bei RMB > Activate ist ausgegraut. Oder meinst du etwas anderes? Gruß Kagari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 21. Okt. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kagari
erstellt am: 21. Okt. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 21. Okt. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kagari
kontrolliere einmal, ob du nicht vielleicht im Express-Modus bist - dann funktionieren einige Befehle nicht auf den ersten Blick vielleicht ein abwegiger Gedanke, aber hatte vor kurzem ein ähnlich verzwicktes Problem, das mich auf die Palme brachte, bis ich das herausgefuselt hatte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank AnMay, das probiere ich vor der Mittagspause - aufgrund der Dateigröße - aus und gebe dann Rückmeldung. Edit: Genau das ist die Lösung. Nach Load Full der Haupt-BG konnte ich die LODs der Unter-BGs einstellen. Danke Gruß Kagari
[Diese Nachricht wurde von Kagari am 22. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kagari
Zitat: Original erstellt von Kagari: ... Dennoch zieht die Haupt-BG das LOD aus den 8 Unter-BGs nicht an. Was muss ich tun, damit das entsprechende LOD in sämtlichen 8 Baugruppen übernommen wird - auf Haupt-BG-Ebene...
...was ist/soll sein, ein LOD?
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur Verfahrenstechnik / Chemieingenieurwesen (m/w/d) | JRS ist Know-how- und Weltmarktführer für nachhaltige und funktionale Pflanzenfaser-Technologie. Als attraktiver Arbeitgeber wachsen wir in der Region und rund um den Globus. Dadurch können wir unseren Mitarbeiter*innen neben einem sicheren Arbeitsplatz in einer Zukunftsbranche viele interessante Aufgaben und Perspektiven bieten. Damit wir auch in Zukunft weiterhin wachsen können, freuen wir uns über engagierte Kolleg*innen, die gemeinsam mit uns die Welt nachhaltig besser machen wollen.... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kagari
