| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gleichung lässt sich nicht eingeben (2617 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
So gehts bei mir: Code: Y=(((0,0013)*x^2)/1mm)-(0,151)*x+0,0923*1mm
Oder Code: ( ( ( 0,0013 oE ) * x ^ 2 oE ) / 1 mm ) - ( 0,151 oE ) * x + 0,0923 oE * 1 mm
------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die Antworten. Sascha, es funktioniert, aber ich verstehe die Notation nicht. Was bedeutet z.B. ul? Gibt es eine Vorschrift, wie Gleichungen geschrieben werden müssen? Weiterhin habe ich eine Frage: Die Gleichung habe ich aus Exel, wo ich eine Tabelle habe mit X,Y und mir dafür die Kurve habe anzeigen lassen. Dann habe ich von der Kurve eine Trendlinie erzeugt, als quadratische Gleichung. Mit dieser Gleichung wollte ich in Exel eine Neue Spalte erzeugen, um mit dem X der ersten die gleichen Y zu erzeugen, die grafisch die Trendlinie zeigt. Leider liegt sie nicht mit der ersten Trendlinie zusammen, sondern geht steil nach oben. Neben der Trendlinie steht aber die Formel, die Exel selber ausgibt. Verwende ich diese dann für eine neue Kurve im selben Diagramm, dann passt es nicht. Wieso zeigt er die Formel an, wenn sie für die X-Werte ganz woanders liegt? Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 21. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Schade, die Wenigsten haben in der (Hoch-)schule gelernt mit Einheiten zu rechnen. Und dabei ist doch die Betrachtung der Einheiten eines der wichtigsten Hilfsmittel zur Plausibilitätprüfung.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Charly, ich weiß zwar nicht, wen Du meinst, aber ich kann schon mit Einheiten rechnen, so wie sie mir in der Schule vermittelt wurden. Das sind z.B. m, cm, mm, usw. Ich kannte nur die Begriffe ul oE nicht. Für die "Neumenschen" kein Problem, aber die "alten" sind halt "behindert"! Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Okt. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ich denke mal, Charlys Hinweis ging weniger in die Richtung, Deine Kenntnisse über das (metrische) Einheitensystem anzuzweifeln. Vielmehr verstehe ich es als einen Hinweis, daß Inventor in Gleichungen strikt auch die Maßeinheiten mit einbezieht und man sehr darauf achten muß, daß die "Verrechnung" aller auf der rechten Gleichungsseite angegebenen Maßeinheiten (insbes. wenn da auch noch Variablen ins Spiel kommen) exakt die Maßeinheit ergeben muß, die von der linken Seite erwartet wird. Erfahrungsgemäß sind Fehler an dieser Stelle die häufigste Ursache, warum Inventor die korrekte Auswertung einer Gleichung ablehnt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
