Thema: Regelwert von Verlust bei E-Motor? (863 mal gelesen)
Kevoern301 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 8 Registriert: 14.10.2015 Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen bei meinem projekt einer Modelleisenbahn habe ich eine optimale Geschwindigkeit von 40m/min als Richtwert. Zudem habe ich einen E-Motor der unbelastet 10.000U/min leistet. Bei meinen konzipierten Zahnrädern mit einem Gesamtübersetzungsverhältnis von 17.5 erreiche ich nun 39.49m/min. Das ist ja nun der Wert der bei unbelasteter Motorwirkung einsetzt, allerdings brauche ich die annähernde Geschwindigkeit von 40m/min bei belasteten Zustand des Motors (damit ich eventuell meine Zahnräder umändern kann)und wollte nun Fragen ob es einen Regelwert hierfür gibt. Frohes Schaffen! Kevoern301 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevoern301
Nee. Bergauf geht's immer etwas langsamer als bergab. Wii heißen, dass beim Gleichstrommotor die Arbeitsdrehzahl absinkt und die Stromaufnahme ansteigt, wenn die Last größer wird. Je nach Wicklung usw. ist das unterschiedlich. Einen ungefähren Zusammenhang könnte man aus der Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie entnehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevoern301
Die Frage wäre wohl besser im Forenbereich "Berechnung von Maschinenelementen" aufgehoben. http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Berechnung+von+Maschinenelementen&number=223>>Regelwert Mal ganz platt geantwortet: Dafür gibt es die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie eines jeden Motors. Und da Du keinen Wert für die geplante Belastung angibst, kann Dir niemand auch nur näherungsweise eine Auskunft geben. Es ist schon ein Unterschied, ob Du nur eine Lok zum Rasen bringen willst oder einen langen Gütertransport mit 40 Waggons. Mit viel Glück wirst Du hier oder eher in einem Modellbauforum jemanden finden, der Dir Schätzwerte nennen kann. (Aber mit Inventor hat das nichts zu tun.) >>eine optimale Geschwindigkeit von 40m/min als Richtwert. Rund 70cm/s - das kommt mir recht rasant vor für eine Modelleisenbahn. H0? 1:87? Das wären dann etwa 209km/h - ein ICE? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevoern301
Zitat: Original erstellt von Kevoern301: brauche ich die annähernde Geschwindigkeit von 40m/min bei belasteten Zustand des Motors
Da sich die Last im Betrieb ändern kann (Steigungen/Gefälle, Kurvenfahrten, Anzahl der Waggons, ...), ist Dein Vorhaben vermutlich der falsche Denkansatz. Was Du brauchst ist eine Drehzahlregelung. (Ein willkürlich herausgepickter Treffer der Google-Suche hier). Damit bist Du hier aber im falschen Forum. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevoern301
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bekam eine selbst zusammengeschusterte Modelleisenbahn einer Parkeisenbahn (alles selbst gebaut und kein standardisierter Maßstab) und sollte diese umkonstruieren und verbessern. Jedoch bekam ich nur eine Hand voll Daten, die zudem noch zum Teil gar nicht übereinstimmten. Nur nochmal zum Verständnis. Bitte entschuldigt, dass ich meine frage im falschen Forum gestellt habe, ich bin hier noch nicht lange registriert. Ich werde mich bemühen mich bei meinen nächsten Fragen konkreter auszudrücken und im richtigen Forum zu fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevoern301
Klingt interessant. Hast Du irgend welche Bilder, Maße, Spurweite, Gewichte? Poste am besten noch mal neu, vielleicht in diesem Thread, oder neuer Thread in "Heisse Eisen", oder unter "Allgemeines im Maschinenbau" ------------------ Gert Dieter "Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
