  Freeware Tool eine Baugruppe zu explodieren und zu beschriften
Autor Thema:  Freeware Tool eine Baugruppe zu explodieren und zu beschriften (1094 mal gelesen)
sergejpauli
Sehen Sie sich das Profil von sergejpauli an!   Senden Sie eine Private Message an sergejpauli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergejpauli
erstellt am: 19. Okt. 2015 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wollte mal nachfragen, ob es zufälligerweise irgendwo ein freies oder zumindest günstiges Tool gibt, mit dem ich eine STp/stl wie auch immer Datei importieren kann,
wenn diese eine Baugruppe ist, diese explodieren lassen kann, und über jedem Bauteil dann den Namen, den das Bauteil hat, erscheinen lassen kann.
Sowas bräuchte man für die technische Dokumentation.
Danke für eure tips:-)
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Okt. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejpauli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht man üblicherweise im CAD-System oder in der Software für die Erstellung der Handbücher.
>>günstiges Tool
Na ja - gute Leistung wirst Du nicht kostenlos erhalten.
>>wie auch immer Datei importieren ... diese explodieren
Schau mal nach Spinfire von Actify:
http://www.actifyeurope.de/
http://www.actifyeurope.de/product-visualization/
Da bin ich überfragt ... aber hol Dir eine kostenlose Demolizenz.
Rainer Schulze
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejpauli 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du anscheinend Inventor hast.
mit dem Aufgabenplanner kannst du die Sachen im Stapellauf importieren.
unter den Importoptionen kannst du auch einstellen, als Multibodyteil oder gleich als Baugruppen.
Solltest du mal ein Multibodyteil haben kannst du das schnell unter Verwalter "explodieren".
herzlich Sascha
