| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Probleme beim Rendern (2681 mal gelesen)
Titze01 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.10.2015
erstellt am: 16. Okt. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe mal wieder ein Problem mit IV und zwar mit dem Rendern. Ich habe eine Vitrine konstruiert, deren Unterteil aus Edelstahl ist und oben ein Würfel aus Glas. Ich habe den jeweiligen Bauteilen auch Edelstahl und Glas als Material zugeordnet. Soweit so gut. Aber das Ergebnis sieht äussert bescheiden aus, der Edelstahl schaut total stumpf aus und das Glas ist nur ein einziger weisser Würfel. Beim dazugehörigem Regal mit den Böden aus Kirschholz hat es ganz gut deklappt, sicherlich nicht optimal aber für den Anfang ganz okay finde ich - nur beim Glas und edelstahl gibt es Probleme. Für Tips wäre icj äußerst dankbar. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titze01
Titze01 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2015 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich habe mir heute eine Test-Version von Showcase herunergeladen, und habe meine ersten Schritte damit gemacht, aber leider war das Ergebnis äußerst ernüchternt. So habe Ich nun den ganzen Abend damit verbracht, nach irgend welche Anleitungen zur Bedienung zu suchen. Aber ausser vielen Präsentationsfilmchen auf Youtube habe ich nicht wirklich was gefunden, wie man das Programm bedient. Was ich bräuchte, wären ein paar grundlegende Dinge, wie man das Programm verwendet. Würde mich über jeden Tip freuen ! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titze01
entschuldige - dies war nicht meine Absicht. Das Rendern im Inventor Studio ist viel schwieriger als im Showcase. Ich kann dir Showcase sehr schnell erklären und du hast auch gleich das Ergebnis, aber du nur Inventor hast, werde ich es mit Studio testen. Im Studio hast du zwei Hauptfaktoren und das ist das Darstellung und das Licht. Ich würde die gewünschte Studio-Beleuchtungsstil auswählen. Für den Anfang würde ich da nichts umändern. Als nächstes würde ich für dich fehlende Lampen setzen. Nun noch Mal rausgehen aus der Studioumgebung und das Glas auf die Datstellung Klar setzen Edelstahl erst Mal auf das Material Edelstahl setzen. Nun im Studio einen Bild rendern und da kommt bei mir schon so ein Bild raus mit 60 Wiederholungen. Nun fängt die eigentliche Arbeit an. Du gehst in die rechts neben dem Material auf die Darstellung. Mir fällt noch ein, dass man sich mit den Darstellungen beschäftigen muss, wann greift eine Änderung der Darstellung im Bauteil denn wirklich? Wenn du im Bauteil bist kannst du am einfachsten die Darstellung für das Bauteil ändern. bei Klar kannst du nur Reflexion und Glas einstellen. aber bei gehont z.B. kannst du alles mögliche einstellen. Es sind in meinen Augen viele Punkte ich kenne deinen Wissenstand im Inventor nicht. Wo genau bleibst du nun hängen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Okt. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titze01
Titze01 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe mich nocheinmal mit dem Rendern beschäftigt und die ergebnisse sind nach einigem Probieren jetzt ganz okay. die Garderobenstange finde ich jetzt ganz okay, allerdings gefällt mir die Glasvitrine überhaupt nicht. Mit den Regalböden bin ich auch einigermaßen zufrieden, bin mir aber ziemlich sicher, daß es noch besser geht. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 09:20
- Inhaltsloser Beitrag - |
Titze01 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2015 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe die Studentenversion 2015. Rendern war für mich nie ein Thema, Bauteile wurden bisher immer nur eingefärbt zwecks besserer Unterscheidung bzw Zuordnung von einzelnen Bauteilgruppen. Und bisher habe ich nur mit Catia V5 und Solidworks gearbeitet. Inventor ist ziemliches Neuland für mich und ich versuche zur Zeit damit klarzukommen. Und nun zum Rendern bzw. Showcase. Ich denke, das ich grundsätzlich irgend etwas falsch mache.So bekomme ich die Vitrine schonmal garnicht vernünftig positioniert , auch schaffe ich es nicht zum eigentlichen rendern zu kommen. Meiner Meinung nach fehlt in den bisherigen Anleitungen ein kleiner aber entscheidender Schritt ( wahrscheinlich irgendetwas anklicken )um einfach weiterzukommen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 23:51
erstellt am: 28. Okt. 2015 05:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Titze01:
Mit den Regalböden bin ich auch einigermaßen zufrieden, bin mir aber ziemlich sicher, daß es noch besser geht.Gruß Christian
Hallo erstmal, wie hast Du jetzt die Glasvitrine so hinbekommen? Nur im Inventor, oder im Showcase, oder wie sonst? Eine schöne Erklärung wäre auch Deinerseits nicht schlecht, daß könnte auch anderen mal helfen! Ich finde die Vitrine sieht schon ziemlich gut aus! Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:31
erstellt am: 29. Okt. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titze01
es gibt noch einen Trick das Rendern im Inventor zu verbessern. Bei dem Glascheiben bringe noch einen Radius an. R1 oder so. Dies wird eine Kante erzeugen und noch mehr räumlich wirken. Mir fehlen bei der Vitrine die Reflexionen, aber ist ja Geschmackssache. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
