| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteile aus Liste in Baugruppe laden (1164 mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich weiß nicht genau, wie ich die Frage am besten formuliere, darum sage ich mal, was ich vor habe:
ich hätte gern eine Baugruppe aus bis zu 3 von 10 verschiedenen Teilen. Ich hätte also gern eine Tabelle, zB Excel, in der steht: Bauteil 1: bauteil2.ipt Bauteil 2: bauteil8.ipt Bauteil 3: bauteil8.ipt Die Bauteile gehen von bauteil1.ipt bis bauteil10.ipt Wenn ich die Baugruppe öffne, sollen die zwei Teile (das eine doppelt) in die Baugruppe geladen werden. Die Bauteile sollen in der Baugruppe anhand des Mittelpunkts in der Baugruppe positioniert werden, also gibt es noch 9 weitere Parameter zum Mittelpunkt. Die Lage ist dabei immer gleich. Wie kann man soetwas machen? Mein Ansatz ist, eine Regel für das Laden der Bauteile zu definieren und über den iTrigger die Regel beim Laden der Baugruppe auszuführen. Wie kriege ich aber hin Dateiname d=ladeDateiname(zieldatei.xls) Lade Bauteil(Dateiname d) Ist das überhaupt die richtige Idee ? Beste Grüße, Daniel
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Wenn die Lage immer gleich ist, dann schieb die Bauteile doch einfach so, das ihr Ursprung an der richtigen Stelle sitzt. Dann kannst du die Bauteile einfach am Ursprung fixieren. Ich verstehe allerdings nicht, was du genau erreichen möchtest. Der einfachste weg wäre IMHO, die 10 Teile in einem Ordner zu lagern und sie einfach per Drag & Drop in die BG zu schieben, dann wie oben schon mal erwähnt am Ursprung fixieren, dann bist du in unter 1 minute mit der Sache durch. Was willst du da mit ILogic? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Wenn die Lage immer gleich ist, dann schieb die Bauteile doch einfach so, das ihr Ursprung an der richtigen Stelle sitzt. Dann kannst du die Bauteile einfach am Ursprung fixieren.Ich verstehe allerdings nicht, was du genau erreichen möchtest. Der einfachste weg wäre IMHO, die 10 Teile in einem Ordner zu lagern und sie einfach per Drag & Drop in die BG zu schieben, dann wie oben schon mal erwähnt am Ursprung fixieren, dann bist du in unter 1 minute mit der Sache durch. Was willst du da mit ILogic?
Hi Muellc, Die Lage ist nicht immer gleich, das ist aber nicht weiter schlimm. Das kann man ja ohne Probleme als Parameter machen. Wichtig ist das Laden der bestimmten Bauteile anhand einer Exceldatei, CSV, Txt oder sonstwas. das ganze muss leider vollautomatisch sein, sprich die Parameter sind geändert, die Baugruppe muss beim Laden direkt richtig sein. Grüße, Daniel
| Bauzeichner/-in / Technische/-r Zeichner/-in (m/w/d) | Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Energieversorgung ? Wasserstoff, Biogas und Wärmenetze sind unsere Themen. Als überregional tätiges Ingenieurbüro sind wir seit mehr als 20 Jahren zuverlässiger Partner der Energieversorgung mit Schwerpunkt Gas und Wärme. Zu unseren Kunden zählen sowohl kommunal und überregional tätige Energieversorger als auch energieintensive Industrieunternehmen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Okt. 2015 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
| Anzeige.:
