| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Durchsichtigkeit von abgeleitetem Part (1579 mal gelesen)
Cologne17 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.11.2014
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! habe wieder ein Problem: Ich möchte ein Parametrisiertes Bauteil generieren und gerne in einem Bauteil die Parameter anlegen von welchem ich die anderen Einzelteile dann ableite. Wenn ich in dem Parameterbauteil einen Raum (quader) erstelle und diesen mit dem Material Glas versehe ist dieser schön durchsichtig (er soll mir auch nur als Bauraum dienen). Wenn ich nun davon ein Bauteil ableite und dien Quader mit in das neue Bauteil nehme ist dieser (Material/ Farbe Glas) nicht mehr durchsichtig?!?! Kann mir da jemand helfen? Ich brauche den dort nur durchsichtig. Wenn ich diesen unterdrücke (damit ich den nicht sehe, er hindert mich ja), sind auf diesen quader bezogene Elemente auch weg...klar. Und auch wenn ich dann Parameter ändere werden die erst übernommen, wenn ich die Unterdrückung kurz entferne... Danke im Voraus! Grüße aus Kölle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cologne17
Cologne17 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke aber leider nein, zeigt die auch nicht durchsichtig an... Ich erstelle mir nun in dem abgeleiteten Bauteil einfach mit den übergebenen Parametern neue Bauräume und stelle diese neuen Volumenkörper auf Durchsichtig...ist zwar ein Umweg, aber klappt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cologne17
Cologne17 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert doch wenn die als Fläche ableitet, denn dann erscheint bei dem abgeleiteten Bauteil auf einmal die Möglichkeite dieses auf durchsichtig zu stellen. Diese Auswahl hat man beim Körperabgeleiteten Bauteil nicht... Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Okt. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cologne17
Moin! Das Volumen als Fläche abzuleiten, führt zwar zu Durchsichtigkeit, wird aber kein Volumenlörper. Ein abgeleiteter Volumenkörper ist ein neuer Volumenkörper in seinem ipt. Sein Erscheinungsbild kann von der Quelle übernommen (im Dialog zur abgeleiteten Komponente Häkchen-Kästchen unten links) oder (auf der Basis der in seinem ipt vorhandenen Darstellungsstile) unabhängig bestimmt werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2015 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cologne17
erstellt am: 15. Okt. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cologne17
Zitat: Original erstellt von Steffen595: Oder halt auf Referenz stellen, dann wirds nur als Strichpunkt abgeleitet?
Und wie schaltet man in einem Bauteil einen Volumenkörper auf Referenz? Es geht hier ja nicht um eine Baugruppe! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cologne17
Wenn ich die Problembeschreibung richtig verstanden habe, ist die Ursache die Farbüberschreibung aus der Quellkomponente beim Ableiten. Es werden hier auch Begriffe wie "Material" und "Darstellung" durcheinandergewürfelt. Beispiel: Quellkomponente Bauraum.ipt wird das Material "Glas" mit der Vorgabedarstellung "klar" zugewiesen. Man kann die Darstellung hier auch noch überschreiben. Beim Ableiten kann man wählen, ob die Darstellungsüberschreibung/Farbüberschreibung aus dem Quellbauteil weiter verwendet werden soll - dann wird allen abgeleiteten direkt diese Darstellung zugeordnet. Man kann die Darstellung mit dem Befehl "(Dastellungsüberschreibung) Löschen" rechts neben der Farb/Dastellungs-Klappliste dazu verwenden, oder das entsprechende Häkchen beim Ableiten deaktivieren. Ich hab mal ein Video der versch. Varianten erstellt. [EDIT] Wenn du mehrere Volumenkörper ableitest und nur einen Volumenkörper (Bauraum) klar darstellen möchtest, dann 1. Ableiten ohne Farbüberschreibung 2. Bauteilmaterial zuordnen 3. Volumenkörper Bauraum - Rechtsklick > Eigenschaften > Darstellung "Klar" ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cologne17 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also ich habe hier noch Inventor 2011 und da erscheint die Auswahl garnicht ob ich die Farbe übernehmen möchte. Aber trotzdem vielen vielen Dank, mir reicht das wenn ich das als Fläche ableite völlig aus, schalte es sowieso auf unsichtbar...brauche nur die Refernezpunkte und die Parameter des Modells ;-) Tolles Video übrigens... Grüße aus Kölle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
