| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: neues Forummitglied mit erster Frage ;) (1276 mal gelesen)
Kevoern301 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 8 Registriert: 14.10.2015 Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 14. Okt. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an euch Profis im Umgang mit CAD Ich habe mich soeben erfolgreich hier registriert, da ich bei meinen Problemen schon öfters auf dieses Forum gestoßen bin. kurz zu mir : Mein Name ist Kevin, bin 18 Jahre alt und ich komme aus dem beschaulichen Mecklenburg-Vorpommern, bin aber wegen meiner Ausbildung zum Technischen Produktdesigner nach Dresden gezogen. Die meiste zeit arbeite ich mit Inventor (derzeit noch Version 2014) und in meiner Firma mit Creo. Kenntnisse konnte ich zudem noch im Umgang mit AutoCAD 2D sowie 3D sammeln. Ich bin nun ins zweite Lehrjahr gekommen und kenne das Programm schon relativ gut, jedoch stoße ich trotzdem des Öfteren noch auf Probleme :P Mein derzeitiges Problem ist der Stirnrädergenerator. die Funktion an sich finde ich sehr schön, jedoch waren meine Erwartungen an diese Funktion anscheinend zu hoch insgesamt habe ich 5 Zahnräder die alle in einer Verbindung stehen. Ich möchte jetzt nicht näher auf die Berechnungen eingehen da ich diese sorgfältig und korrekt gemeistert hab und mit meinen Kollegen besprochen habe. Viel mehr möchte ich nur Klarheit bezüglich des Programms und dieser Funktion erlangen, denn mit dem Generator kann ich ja immer nur ein Zahnradpaar erstellen. jetzt habe ich zwei Zahnradpaare erstellt und zwischen diesen beiden Zahnradpaaren sitzt noch ein einzelnes, kleineres Zahnrad. Abgesehen von der miserablen Darstellung, die darauf schließen lässt, dass ich trotz korrekter Berechnungen hier zu kleine Achsabstände oder falsche Zahnräder hab, verstehe ich nicht, warum ich nicht alle Zahnräder in eine Verbindungen bringen kann, d.h. ICH MÖCHTE EIN ZAHNRAD DREHEN, DARAUF HIN SOLLEN SICH ALLE WEITEREN, DIE MIT DEM ANTRIEBSRAD IN VERBINDUNG STEHEN, MITDREHEN. letztendlich möchte ich nur wissen ob mein Vorhaben mit Inventor überhaupt realisierbar ist und wenn nicht, wie ich das Problem anderweitig angehen kann. ich bedanke mich schon jetzt für alle Interessierten, die sich meinen möglicherweise zu langen Beitrag durchgelesen haben; mir helfen wollen und helfen können bei eventuellen Unklarheiten einfach nachfragen [Diese Nachricht wurde von Kevoern301 am 14. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevoern301
Hallo, Bravo für Deine Vorstellung! Zahnräder generieren und Bewegung derselben sind zwei Paar Schuhe im IV. Man kann Bewegungen, samt Übersetzungsverhältnis, mit Verknüpfungen realisiert. Ist aber mühsam (vor allem wenn auch noch die Zähne korrekt kämmen sollen) und wackelig. Und aus Sicht des Maschinenbauer rel. sinnlos. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevoern301
Ich stelle Zahnräder im Modell meist nur dar als Scheiben mit dem Kopfkreisdurchmesser und einer Struktur (Pattern 7) am Umfang. Alles andere ist Spielerei. In der Zeichnung eine Skizze drauf, nach Norm Fußkreis gestrichelt, Teilkreis strichpunktiert. Wenn Du sie drehen lassen willst: über Parameter (fx) verknüpfen, z.B. Winkel1 = -2 x Winkel2. Wenn das unklar war, frag ruhig noch mal nach. ------------------ Gert Dieter "Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevoern301
...und wenn Du den Vorschlag von Hohenöcker dahingehend abwandelst, die Skizzen schon im IV an den dazu passenden Stellen, mit den passenden Parametern versehen, einzubringen, dann "läuft" die Hilfsskizze im IPT mit und braucht in der idw nur noch in der passenden Ansicht eingeblendet zu werden. Skizzen im IV einblenden - Forumssuche Ach ja von mir auch ein herzliches Willkommen - und - Dein Betreff zu Deinem Beitrag ist ja ganz lieb, aber für die Leser nicht sehr zielführend. Etwas wie: Stirnradgetriebe Bewegung simulieren, oä., ist da hilfreicher... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja von mir auch ein herzliches Willkommen - und - Dein Betreff zu Deinem Beitrag ist ja ganz lieb, aber für die Leser nicht sehr zielführend. Etwas wie: Stirnradgetriebe Bewegung simulieren, oä., ist da hilfreicher... ja ist mir aufgefallen, wusste aber nicht wie ich den Betreff ändere danke für eure Ratschläge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevoern301
Inventor kann mehrere Zahnräder in Abhängigkeit setzen. Da ich kein Freund vom Konstruktionsassistenten bin, würde ich die Berechnung wahrscheinlich abseits vom Inventor machen, mir die Zahnräder in vereinfachter Darstellung modellieren und dann per Bewegungsabhängigkeit miteinander verknüpfen. Das hat mit einem Sechsfach Verteilergetriebe wunderbar funktioniert. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevoern301
Zitat: Original erstellt von Kevoern301: wusste aber nicht wie ich den Betreff ändere
Den Betreff kann man leider nicht ändern. Lustige Tippfehler im Betreff bleiben so für alle Zeit erhalten. ------------------ Gert Dieter "Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Okt. 2015 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevoern301
Zitat: Original erstellt von muellc: ......und dann per Bewegungsabhängigkeit miteinander verknüpfen.
Bewegungsabhängigkeit hat schon oft zu Problemen geführt. Besser, wie schon oben erwähnt, Winkelabhängigkeiten über die Parameter verknüpfen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevoern301
