Thema: Statischer Wert in Stückliste (Strukturiert) anzeigen (1030 mal gelesen)
Dagget1981 Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 18 Registriert: 13.09.2015 Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe CAD-gemeinde. es mag für euch vieleicht ein blöde Frage sein aber ich finde einfach keine Hilfe für dieses Thema. Ich habe die Anzahl eines Bauteils in der Stückliste (nicht Teileliste) einer Baugruppe überschrieben- Ich will das immer 1 Teil weniger angezeigt wird - Nun wird aber immer noch der berechnete Wert in der Stückliste auf meiner DWG angezeigt. Wie kann ich es schaffen den statischen Wert anzuzeigen? Danke für eure Hilfe im vorraus. mfg Dagget Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dagget1981
geht so nicht: folgende Möglichkeiten hast du: - ein Teil weniger platzieren - ein Teil auf Referenz setzen, damit fliegt es aus der Stückliste - mittels vba oder ILogic was programieren. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Referenz habe ich schon versucht. Geht in meinem Fall nicht. Die Teile werden durch eine Komponentenanordnung erstellt. Hast du ne Idee wie das mit iLogic funktionieren würde? Ich versuche grad mit den Snippets zu arbeiten. Da kann ich die Anzahl ja ich die Stückliste schreiben. Also Parameter -1.
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dagget1981
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar geht das. Aber in meinem Modell ändert sich das Teil z.B. von 10 auf 100 Teile. Und wenn ich das Teil auf Referenz umstelle z.B. über iLogic, dann werden alle angeordenten Teile in meiner DWG auch als Referenz angezeigt, also nicht mit ner Volllinie sondern gestrichelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo.... nach langem hin und her hab ich nun endlich die Lösung. Wenn ich die Anzahl des Bauteils, in der Baugruppe, über den iLogic-Code ändere. ThisBOM.OverrideQuantity(“Model Data”, Bauteil_1, (Parameter -1)) also immer = Parameter - 1 dann muss ich nur die iPropertie "ANZAHL" in meine Stückliste aufnehmen anstatt die iPropertie "OBJEKTMENGE" so einfach kann es sein.
