Thema: Bauteile nicht mehr verschiebbar (1923 mal gelesen)
nagmanuna Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 07.06.2015
erstellt am: 11. Okt. 2015 04:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe das Problem, dass nachdem ich eine Abhängigkeit zuweise, ich diese Bauteile nicht mehr verschieben kann. Bei 2 runden Bauteile die konzentrisch zu einander durch eine Abhängigkeit sind, sollte es möglich sein eines der Bauteile mit der Mouse auf der Achse hin und her zu schieben. In eine neue Baugruppe funktioniert das, aber in meine alte Baugruppe wo mein Getriebe ist, nicht. Die Bauteile sind nicht fixiert oder sonst was, sondern ganz frisch importiert. Hab ich da igeine Einstellung verstellt ? Gestern konnte ich alle Bauteile je nach Abhängigkeit axial oder auf der Ebene verschieben,, heute nicht mehr Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Okt. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
Zitat: Original erstellt von nagmanuna: Bauteile die konzentrisch zu einander durch eine Abhängigkeit sind,
Durch welche Abhängigkeit? Baugruppe herzeigen! Ooder ein Bild vom (aufgeklappten) Browserbaum, so daß man die zugewiesenen Abhängigkeiten sehen kann. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Okt. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
Oft ist die Ursache - zu viele Abhängigkeiten in der Baugruppe. Bilde Unterbaugruppen für alle fest zusammengebauten Elemente. Bewegliche Unterbaugruppen kannst du bei Bedarf flexibel setzen (spart dann allerdings keine Freiheitsgrade in der Hauptbaugruppe). Wie viele Abhängigkeiten/Verbindungen werden denn im Browser - Knoten "Beziehungen" aufgelistet? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
Oder es wurde eine Verbindung statt Abhängigkeit gemacht. Welche Ursache auch immer, ein Blick in den Browser würde schon mal Licht in die Sache bringen. @Udo: flexibel setzen schiebt die Berechnung der Abhängigkeiten erst wieder nach oben, also ein Nullsummenspiel.
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nagmanuna Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
Zitat: Original erstellt von nagmanuna: Rippen gelöscht, ... seltsam.
Da hier niemand weiß, won welchen Rippen die Rede ist wirst Du wohl mit Deinem "seltsam" allein klarkommen müssen ... BTW: Deine System-Info hast Du noch immer nicht ausgefüllt (u.a. verwendete Inventorversion. Ja ich weiß, in irgend einem Beitrag weiter oben hast Du's mal reingeschrieben ). Oder wird sie nur bei mir nicht angezeigt? Jürgen
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 13. Okt. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
Moin Jürgen ist wohl so Aber seid wir hier kein "Begrüßungskomitee" mehr haben, hat sich das leider eingebürgert... @ nagmanuna
Füll doch mal die Systeminfo unter Deinem Profil aus. Da erscheint dann all das, was Du da reinschreibst. Uns interessiert immer welchen IV Du benutzt.... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
