  Adaptive Feder in mehreren BG
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Adaptive Feder in mehreren BG (888 mal gelesen)
Deadchief
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Deadchief an!   Senden Sie eine Private Message an Deadchief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deadchief
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo all ihr fleißigen Inventor Tüftler!
ich habe zuerst hier im Forum gesucht aber nichts dazu gefunden.
Also stelle ich die Frage eben selbst:
Ich habe eine adaptive Feder für ein Federpaket konstruiert die auch prima funktioniert.
Wenn ich die selbe Feder jetzt in der Baugruppe ein weiteres mal einbauen will ist die Funktion adaptivität ausgegrauht.
Kann es sein das dies nicht möglich ist, weil sich die Länge im Einzelteil mit der Länge in der Baugruppe immer abgleicht und deshalb theoretisch an 2 Orten sich immer gleich verändern müsste?
Gruß Deadchief
Was gefällt dir am besten an deinem Bürojob?
- Manchmal haben Menschen Geburtstag. Dann gibt es Kuchen!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deadchief 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Deadchief:
Richtig - Isso.
Über das "weil" brauchst Du da nicht weiter spekulieren.
(sich ... deshalb theoretisch an 2 Orten sich immer gleich verändern müsste?)
nicht nur theoretisch
OT: Überlege Dir, ob Du wirklich ausmodellierte Federn (in unterschiedlicher Länge) brauchst ... Manchmal genügt auch ein Platzhalterdummy (Zylinder, ggf. mit entsprechender "Optik").
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Deadchief
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke für die Antwort.
Die Idee eine richtige adaptive Feder einzubauen kommt nicht von mir.
Ich bin nur der D**p der es machen muss
Gruß DC
