  Daten übernehme IV2012
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Daten übernehme IV2012 (872 mal gelesen)
dschmid
Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von dschmid an!   Senden Sie eine Private Message an dschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dschmid
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565
12GB Ram
Nvidia Quadro 4000
SSD
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag die Herren
Ich heisse David, bin neu hier und gerade fasziniert von der grösse dieser Community. Respekt. Hier schau ich häuffiger rein.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Ich nutze eine Autodesk Produkt Design Suite inkl. Inventor 2012 Professional, 64bit, SP2
Da leider mein HPZ400 immer wieder den blauen Latz macht habe ich mir ne neue Kiste geholt.
Die meisten Daten habe ich schon rüber kopiert. Fehlt nur noch der Inventor.
Installiert hab ich schon. Projektordner kann man auch einfach kopieren.
Doch wie kann ich die ganzen Einstellungen wie Bibliotheken, Planköpfe, Vorlagen etc kopieren?
Damals hat das ein Externer alles eingerichtet. Kostet natürlich.
Ich wäre froh um ein paar Tipps.
Freundliche Grüsse
David
Pascal Klammer
Sehen Sie sich das Profil von Pascal Klammer an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal Klammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal Klammer
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das geht prinzipiell genauso. Die Entsprechenden Ordner kopieren.
Danach musst du höchstens in den Anwendungsoptionen die Pfade anpassen. Oder du Kopierst die Dateien direkt an den Ort der dir dort vorgegeben wird.
Eventuell hilft das HIER
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Okt. 2015 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nicht vergessen, die Inventorlizenz vom alten Rechner "blauer Latz" an den Autodesk Server zurückzuexportieren und dann auf dem neuen Rechner wieder anzufordern, sonst denkt autodesk, es werden unberechtigterweise mehrere Lizenzen gleichzeitig verwendet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
dschmid
Allrounder
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565
12GB Ram
Nvidia Quadro 4000
SSD
erstellt am: 09. Okt. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Hat glaube ich gut geklappt.
Der alte PC lass ich noch ein paar Wochen stehen. Man weiss ja nie....
grüsse
