 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Gleizeitig IV 2014 und 2016 (1882 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten derzeit mit IV 2014 und ich würde mir gerne mal 2016 anschauen. Kann ich das ganz normal parallel installieren? Funktionieren dann beide? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ja, genau wie schon immer. Die Prozedur beim Versionswechsel ist dir bekannt?
Funktionieren hier beide nebeneinander ohne Probleme. Tom, welche speziellen Prozeduren beim Versionswechsel meinst Du? Die früher berüchtigte Meldung betr. Neuregistrierung ist hier zwischen 2014 und 2016 noch nie aufgetaucht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein darum frage ich ich hab vorher beim googlen nur kurz irgendwas mit einer register.bat gelesen die aber bei mir nirgends gefunden. ------------------ Grüße aus Wien Philipp Email: Base64 Encoded: cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2026 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Ich arbeite mit Inventor 2012 und 2014. Ich muss zuerst den einen runterfahren und kurz warten, dann kann ich den anderen aufmachen. ------------------ Gert Dieter  "Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Tom, welche speziellen Prozeduren beim Versionswechsel meinst Du?
Ich mach vor dem Wechsel alle Explorerinstanzen zu, und dann Inventor "Als Administrator starten", wieder schließen und normal starten. Dann sind alle Explorer Kontextmenüs wieder korrekt, ohne klemmts. Aber ich hab auch UAC oben und das ist das Thema, das korrekte schreiben in current Version. Zwei verschiedene Inventoren offen hab ich natürlich auch fallweise, zum Vergleichen, aber dann brauchst den Explorer oder DA nix fragen .
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
