  Schriftkopf referenzierte Datei auswählen?
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Schriftkopf referenzierte Datei auswählen? (599 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 07. Okt. 2015 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mehrere Dateien (iam/ipt) in eine idw Einfüge wird immer die erstplatzierte dann für den Schriftkopf ausgewählt kann ich das beeinflussen/später ändern?
Grüße aus Wien
Philipp
Email: Base64 Encoded:
cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU=
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Okt. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
ja nur in dem die gewünschte Ansicht an 1. Stelle schiebst. Dies wiederrum geht nur übers kopieren. Also ein weiteres Blatt anlegen und alles rüberkopieren. Dann im 1. Blatt alles löschen und nun die gewünschte Erstansicht rüberschieben und dann den Rest.
herzlich Sascha
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 07. Okt. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axi92,
mach nicht den Fehler alles (iam/ipts) in eine Zeichnung packen zu wollen, das macht meist mehr Ärger als das es nutzt.
Wenn es dir um eine Schweißbaugruppe geht, kannst du auf der Zeichnung beim Erstellen der Ansicht im Register Modellzustand einstellen ob du ein vorbereitetes Einzelteil darstellen willst.
Dann wird auch nur die BG mit der Zeichnung verknüpft und dementsprechend auch nur deren Werte im Schriftkopf abgerufen.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein geht um iAssembly, danke
Grüße aus Wien
Philipp
