Thema: Schnittbeteiligung in iam (4024 mal gelesen)
nagmanuna Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 07.06.2015
erstellt am: 07. Okt. 2015 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon gesucht aber keine Lösung für 2014 gefunden. Es geht um die Schnittbeteiligung von Bauteilen. Alle Teile die ich aus dem Inhaltscenter importiere oder Generiere (Wellen Zahnräder etc) werden im Halbschnitt nicht geschnitten. AUch in der idwDatei nicht. Selbst wenn ich auf die einzelne Teile durch Rechtsklick - Schnittbeteiligung - Schnitt anklicke, ändert sich nichts. Wie und wo kann ich das umstellen ? In Extras - Dokumenteinstellungen - Modellieren konnte man bei anderen Versionen das einstellen, bei 2014er leider nicht. Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von nagmanuna am 07. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nagmanuna Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2015 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nagmanuna Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2015 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gemerkt dass Radialwellendichtringe in einer Zeichnung sich nicht im Schnitt darstellen lassen. Alle anderen Maschinenelemente werden geschnitten. Benutze Inventor 2014 Pro 64 bit,, und in der Optionen ist natürlich der Hacken bei "alle Bauteile scheniden" aktiviert. Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von nagmanuna am 12. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nagmanuna Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2015 03:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der idw Datei, im Browser, den Dichtring anklicken und noch mal die Schnittbeteiligung anktivieren. Werden Wellendichtringe immer "verschont" ? Und gibt es auch andere Bauteile die nicht unter "alle Bauteile schneiden" fallen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Okt. 2015 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
Nein. Es sei denn, es handelt sich um einen Bug in der Version IV 2014 (welches ich nicht testen kann). OT: Bitte System-Info ausfüllen! Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
Zitat: Original erstellt von nagmanuna: der Hacken bei "alle Bauteile scheniden" aktiviert.
Eher wohl der Haken ohne C und diese Einstellung ist ein zweischneidiges Schwert weil dann auch alle Schrauben&Co geschnitten werden. Im Zuge einer leichten Missdeutung der DIN haben alle Teile aus dem Content Center die Eigenschaft nicht geschnitten zu werden. BTW: mit Halbschnitt meinst du auch wirklich Halbschnitt? ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Okt. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
erstellt am: 12. Okt. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
erstellt am: 12. Okt. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
Wellendichtringe werden bei mir sowohl im (Ansicht-> )Halbschnitt geschnitten (Bild-1) als auch in einer Schnittansicht in der .idw (Bild-2). (Die Bilder zeigen keine sinnvolle Baugruppe, ich habe zur Illustration nur an einer beliebigen Welle einen Dichtring wild hinzugefügt). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
Zitat: Original erstellt von nagmanuna: In der idw Datei, im Browser, den Dichtring anklicken und noch mal die Schnittbeteiligung anktivieren.
Ist das nun die von Dir gefundene Lösung oder teilst Du uns mit, daß es trotz dieser Einstellung nicht klappt? Falls letzteres zutrifft: Hast Du denn die Schnittbeteiligung auch für die richtige Ansicht aktiviert? Jürgen
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
