  Ilogic Stücklistenstruktur steuern?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ilogic Stücklistenstruktur steuern? (2119 mal gelesen)
TARLoki
Projekt Manager
Sehen Sie sich das Profil von TARLoki an!   Senden Sie eine Private Message an TARLoki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TARLoki
Factory Design Suite 2016
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne mit ILogic bestimmen, welches Bauteil einer Baugruppe in einer Stückliste erscheint.
Der Grund ist, das ich mit der Factory Design Suite, eine Inventor Baugruppe erstellt habe, in der mehrer Arten einer Maschinen enthalten sind.
Diese werden dann in der Anlagenzeichnung entsprechend über einen Parameter eingeblendet.
Nun möchte ich gerne, das in der Stückliste, die Maschinen, die unsichtbar sind, auf Phantom gesetzt werden und die, die gerade eingeblendet ist, auf Normal.
Sprich ungefähr so etwas:
If Filter_Version = "ImpulsFilter 20000Bm³/h Scheuch" Then
Stücklistenstruktur("ImpulsFilter_20000Bm3h_Scheuch_3D_00:1") = Normal
Stücklistenstruktur("ImpulsFilter_25000Bm3h_Scheuch_3D_00:1") = Phantom
Else If Filter_Version = "ImpulsFilter 20000Bm³/h Scheuch" Then
Stücklistenstruktur("ImpulsFilter_20000Bm3h_Scheuch_3D_00:1") = Phantom
Stücklistenstruktur("ImpulsFilter_25000Bm3h_Scheuch_3D_00:1") = Normal
End If
Kann mir jemand vieleicht weiterhelfen, wie ich die ILogic Regel gestallten muss?
Schöne Grüße, Sven
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Okt. 2015 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TARLoki 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung wie das mit iLogic geht, aber....
1. In der BG kannst Du nur den BOM-status "Referenz" oder "Normal" einstellen.
2. BG-Staus "Phantom" geht nur im Part selber. Das wäre dann eine Einstellung, die für alle BG gilt, die zufällig dieses Bauteil referenzieren. Das willst Du sicher nicht.
3. Mache Dich noch einmal Schlau über die BOM. Ich bin mir ziemlich sicher, das "Referenz" das richtige ist.
4. Schaue Dir mal im Debugger die Datenstruktur einer Baugruppe an, insbesondere folgende Variable:
oAsm (Die Variable, die die zu bearbeitende BG referenziert)
- Component Definition
  - Occurences
  - Item X
    - BOMStructure
Du kannst natürlich auch über die Selektion darauf zugreifen (SelectSet)
DanielLutz
Sehen Sie sich das Profil von DanielLutz an!   Senden Sie eine Private Message an DanielLutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielLutz
erstellt am: 26. Nov. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TARLoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
konntest Du das Problem zwischenzeitlich lösen.
Im Bereich FDS und ilogic sollte ich weiterhelfen können
Daniel
