  Schraubverbindung auf zylindrische Fläche
Autor Thema:  Schraubverbindung auf zylindrische Fläche (1018 mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
wie kann man auf einer zylindrischen Fläche den Befehl "Schraubverbindung" anwenden? Geht das überhaupt??
glg
TC
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
PSP macht den Braten erst fett..  ;-)
DrHibbert
Sehen Sie sich das Profil von DrHibbert an!   Senden Sie eine Private Message an DrHibbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrHibbert
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mein Verdacht war die Nutzung einer tangentialen Arbeitsebene. Das hat allerdings nicht funktioniert. Ein Ansatz wäre vielleicht noch, eine kleine Fläche über dem Bohrungsmittelpunkt in den Zylinder einzubauen, welche parallel zur Startebene der Verschraubung ausgerichtet ist. Diese Ebene kannst du so klein machen, dass Sie praktisch keine Rolle in der Gesamtgeometrie spielt. Ist sie allerdings nicht tangential zum Zylinder musst du vermutlich eine Kollision in Kauf nehmen (Schraubenkopf / Zylinderblech).
Ich habe das aber noch nicht getestet.
DrHibbert
Thomas C.
erstellt am: 09. Okt. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Doc!
vielen Dank für deine Antwort. Ich habs eh so gemacht - es hat mich nur gewundert, dass die DIVA keinen Punkt nimmt, der auf einen Punkt annimmt, der auf eine tangetiale Ebene projeziert wurde....
glg
TC
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas C.:
Ich habs eh so gemacht ...
und das hat bei Dir funktioniert?
Ich hab's leider nicht hinbekommen. Kannst Du mal ein Lösungsbeispiel posten, bitte? (Oder habe ich diese Bemerkung mißverstanden?)
Nach meinen bisherigen Erkenntnissen braucht der Schraubverbindungsgenerator
- an jedem zu bohrenden Bauteil im Bereich der zu erstellenden Bohrungen je eine planare Fläche (=Bauteilfläche, Arbeitsebene genügt nicht) sowohl am Bohrungs"eintritt" als auch am Bohrungs"austritt" (bei durchgehenden Bohrungen)
- und die Fläche muß mindestens so groß sein wie der zukünftige Bohrungsdurchmesser. Ist die Fläche kleiner, wird (bei mir) die Schraube falsch positioniert. Ist sie größer, entsteht ungewollte Geometrie, deren Löschung zu einer "Beschädigung" der Schraubverbindung führt (erforderliche Geometrie fehlt).
Die Einhaltung beider Bedingungen erzeugt keine saubere Schraubverbindung.
Wie also hast Du das hinbekommen? (Falls Du so viel Zeit entbehren kannst).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Okt. 2015 editiert.]
