| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Unterschiede in Blechvorgaben (1157 mal gelesen)
faltac Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 21.09.2013
erstellt am: 05. Okt. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe Vorlagen zum biegen von Blechen erstellt. Bei jeder Vorlage habe ich den K-Faktor für jede Vorlage bei der "Abwicklungsregel" eingestellt. (Bild 2) Dann ist mir aufgefallen, dass man diesen Wert auch in der "Blechregel" einstellen kann. Dort stand aber noch der Standard_K-Faktor. Bei "Stärke aus Regel übernehmen" ist der Haken gesetzt. Dieser sollte sich für mein Verständnis auch nur auf die Blechstärke beziehen. Meine Frage: Welche Eingabe wird für die Erstellung der Abwicklung und den Zuschnitt herangezogen? Gruß Faltac. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faltac
in beiden Bildern zeigst du nur den Stil der Blechabwicklung und wenn ich oben bei Blechregel auf den Stift klicke komme ich auch zum Stil der Blechregel. Da kann ich auf der rechten Seite die Abwicklungsregel einstellen. Irgendwas bringst du bei Dir durcheinander. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
faltac Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bilder sind unterschiedlich. Auf Bild 1 mache ich das was du beschrieben hast. Auf Bild 2 ändere ich im Hauptfenster die Abwicklungsregel durch den Klick auf den Stift bei "Abwicklungsregel".
erstellt am: 05. Okt. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faltac
wo ist das Problem? denn in der Blechregel definierst du auch die Abwicklungsregel. Wenn du nun in den Blechvorgaben die Abwicklungsregel anders als die der Blechregel einstellst, wird diese herangezogen. herzlich Sascha nachtrag: was du zeigst oben in den Bildern, ist eine Anpassung der Stile und die stimmen danach nicht mehr mit der Bibliothek über ein und kannst du nur machen solange der Admin die Projektdatei nicht ändert. PSS: als normaler User klickst du nicht auf den Stift sondern auf links daneben und stellst die nötige Abwicklungsregel oder Blechregel ein. Mehr nicht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
faltac Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: wo ist das Problem?denn in der Blechregel definierst du auch die Abwicklungsregel. Wenn du nun in den Blechvorgaben die Abwicklungsregel anders als die der Blechregel einstellst, wird diese herangezogen. herzlich Sascha
Bei dem Punkt war ich mir eben nicht sicher. Im Klartext: es wird immer der eingestellte Wert aus Abwicklungsregel (unten) für die Erstellung abgefragt, auch wenn in der Blechregel (oben) ein anderer Wert Steht? [Diese Nachricht wurde von faltac am 05. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faltac
nein, wenn jemand mal in der Lasche unter Abwicklung eine andere Regel einstellt, dann wird für diese Lasche ein anderer Wert genommen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
faltac Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe dass wir dann jetzt nicht an einander vorbei reden. Oben stelle ich den globalen Wert ein und unten stelle ich den Wert ein für den fall, dass ich einzelne Laschen/ ändern oder bearbeiten will? Vielen Dank für die bisherigen Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faltac
Grüne Beschriftung - da würdest du die Blechregel ändern und auch dort stellst du ein, welche Abwicklungsregel du verwendest. Rote Beschriftung - da würdest du die Abwicklungsregel ändern. ABER diese Knöpfe sind für Stiländerungen. beide Einstellungen beziehen sich global und legen einen Standard fest. Dies kann man wiederum ändern, siehe aktuelles Bild. OK - dann zeige Mal was du bei der Blechregel Blech 2mm eingestellt hast. Mache mal ein Bild davon, denn das hast du bisher nicht. Dann sehen wir mal ob da nicht der Ursache der Verwirrung zu finden ist. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
