Thema: Inventor lädt nach Neuinstallation keine Normteile (2285 mal gelesen)
Rofl1986 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 04.10.2015 Inventor 2015
erstellt am: 04. Okt. 2015 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich musste nach einen Windows-crash Windows und Inventor neuinstallierten. Danach habe ich mein Projekt neu geladen. Aber als ich meine Baugruppe öffnen wollte hat er nach den Normteilen gefragt. Ich hatte diese vorher aus dem Inhaltscenter eingefügt. Muss ich irgendwo noch einen Pfad neu angeben? grüß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Okt. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Das Inhaltscenter ist nur eine Sammlung aus Tabellen und Bauteilvorlagen. Die eingefügten Normteile wurden beim ersten Einfügen als IPT generiert und vermutlich im Standardvorgabepfad %USERPROFILE%\--DeinUsername--\Documents\Inventor\Content Center Files\R2015\ abgelegt. Wenn du kein Backup von dem Ordner hast, musst du die Normteile erneut einmalig in einer beliebigen Baugruppe einfügen und damit erzeugen. Du kannst aber auch deine bisherige Baugruppe öffnen, alle Fehler übergehen und anschließend über "aus Inhaltscenter ersetzen" die fehlenden Normteile erneut generieren und automatisch ersetzen ("alle ersetzen" anzukreuzen nicht vergessen).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Hallo, liegen denn an der Stelle, wo der Inventor die Inhaltscenter Teile ablegt, noch die eingefügten Normteile? Möglich dass die nach dem Chrash auch nicht mehr vorhanden sind. [Diese Nachricht wurde von MarionS am 05. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Offenbar nicht, sonst hättest Du ja keine Probleme. Deshalb hat Udo seine Vorschläge begonnen mit "Wenn Du kein Backup von dem Ordner hast, ...". Udo geht also schon davon aus, daß die Teile nicht mehr da sind. Entweder (falls vorhanden) von dem Ordner ein bestehendes Backup reaktivieren oder die Teile eben alle nochmals neu generieren (mit der einen oder anderen Methode). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, alles andere ist weg. Ich bin davon ausgegangen das diese Daten der Normteile immer verfügbar sind. Kann ich im Projekt irgendwo einstellend das diese Daten im gleichen Ordner gespeichert werden wie den Rest? Oder muss ich dann alle Schrauben als benutzerdefiniert speichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rofl1986
Zitat: Original erstellt von Rofl1986: Hi, alles andere ist weg. Ich bin davon ausgegangen das diese Daten der Normteile immer verfügbar sind. Kann ich im Projekt irgendwo einstellend das diese Daten im gleichen Ordner gespeichert werden wie den Rest? Oder muss ich dann alle Schrauben als benutzerdefiniert speichern?
Die Daten sind verfügbar.... Du mußt Sie nur aus der Datenbank wieder neu erzeugen. Und bevor man eine Platte bügelt sollte man schon mal schauen, was man da so löscht. Insbesondere, wenn man kein Backup fährt... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich schon wieder, ich war durch einige Prüfung leider nicht weitergekommen. Nun bin ich soweit das ich die Teile Austauschen möchte. Nun bekomme ich immer eine Fehlermeldung das die Datei nicht an mich ausgecheckt ist. Ich hatte das ganze aber immer als Einzelbenutzer und war nie in der Voult angemeldet. Wie bekomme ich das nun weg? Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
