  Belastungsanalyse - Prüfungsbeschriftung - prüfen
Autor Thema:  Belastungsanalyse - Prüfungsbeschriftung - prüfen (1178 mal gelesen)
plooma1
Maschinenbau Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von plooma1 an!   Senden Sie eine Private Message an plooma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plooma1
Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss öfter an einem Modell die Y-Verschiebung an 11 Messpunkten überprüfen.
Derzeit lege ich diese grob auf die Oberfläche und richte sie dann über "Position bearbeiten" aus.
Leider werden sie nicht gespeichert und ich muss sie jedesmal neu erstellen.
1. gibt es eine Einstellung, dass sie gespeichert werden?
2. gibt es eine Möglichkeit sie tabellarisch schneller einzurichten?
Vielen Dank schon einmal, für Eure Hilfe.
HG Mario
plooma1
erstellt am: 08. Okt. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hat keiner eine Idee?
HG Mario
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plooma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von plooma1:
Wenn Du mal eine Beispieldatei postest was Du eigentlich machen willst (bzw. bisher machst) besteht zumindest erst mal die Chance, daß jemand Dein Problem versteht. Ich hab's jedenfalls noch nicht.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
plooma1
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich ging davon aus, dass nachgefragt wird, wenn etwas nicht verstanden wird.
O.K. ich werde gleich noch einmal einen Screenshot machen.
HG Mario
plooma1
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hier nun mit einem screenshot.
Wie man sieht habe ich 13 Messpunkte festgelegt.
Leider werden sie beim Schließen der Datei nicht gespeichert und
ich muss sie jedesmal neu erstellen, wenn ich die Datei am nächsten Tag öffne.
HG Mario
jupa
Ruheständler
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plooma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, verstanden. Ich war bisher immer nur innerhalb einer Bearbeitungs-Session und habe da wenig Probleme gesehen.
Die Prüfpunkte gehen verloren
- wenn man Geometrieänderungen am Modell vornimmt (ist IMHO nachvollziehbar, weil ein neues Netz generiert werden muß)
- beim Schließen von Inventor - das ist offenbar Dein Problem.
Eine Lösung kann ich leider nicht anbieten.
Jürgen
Technischer Produktdesigner ? Gestaltung und Konstruktion (m/w/d)
Bei Salamander finden Sie einen Arbeitsplatz mit Sinn! Unsere Produkte vereinen Nachhaltigkeit und Innovation und setzen neue Maßstäbe. Hier erwarten Sie ein motiviertes Team, spannende Projekte und viel Gestaltungsspielraum in einem Unternehmen, das die Grenzen seiner Produkte neu definiert. Wir bieten Arbeitsmöglichkeiten an fünf Standorten in ganz Europa und befinden uns auf einem stetigen Wachstumskurs....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
plooma1
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. danke - schade
HG Mario
