  Verlaufsführung bei Erhebung
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Verlaufsführung bei Erhebung (1846 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Jürgen Eicke an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Jürgen Eicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Jürgen Eicke
Schulungsversion Auto-CAD 2012
Inventor 2020
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MAN_SEH_22-5.ipt.txt
wieder mal mein Lieblingsbefehl: Erhebung
Ich habe eine Erhebung mittels 3 Skizzen gemacht. Die Skizze 6 ist die Verlaufsführung.
Dazu Fragen.
Jedesmal wenn ich die Skizze 6 bearbeite, wird die komplette darunter liegende Fläche abgebildet. Da mein Verlauf nur bis zur Hälfte des Bauteiles gehen soll, löse ich immer die Verknüpfungen und stutze die Linie vorn außen links an der vorderen Rundungskante, so dass sie erst in der Mitte beginnt.
Kann man die komplette Abbildung irgendwie verhindern?
Dort wo die Erhebung geklappt hat, ist aber der Verlauf noch nach rechts bis zum Bauteilende vorhanden und geht dann wieder an der Innenkante zur Mitte zurück.
In der Datei SKE-Kopf habe ich mit Verknüpfung lösen jetzt nur die Linien, die auf der Außenkante von der mittleren Profilskizze zur hinteren Skizze verlaufen. Also wirklich nur das Stück, auf dem die Erhebung entstehen soll. Aber da klappt das nicht.
Wo liegt man Überlegungsfehler.
CU
Hans-Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 30. Sep. 2015 editiert.]
Hans-Jürgen Eicke
Inventor 2020
erstellt am: 30. Sep. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
She-Kopf.ipt.txt
bin mit dem Hochladen durcheinander gekommen.
Hier ist der Triebwagenkopf, wo es nicht mit dem verlauf klappt.
CU
Hans-Jürgen
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Sep. 2015 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Jürgen Eicke 10 Unities + Antwort hilfreich
150930-She-Kopf-pa1.ipt
Hallo Hans-Jürgen,
vorab - es wurde Dir schon mehrfach gesagt, daß die Umbenennung von hochzuladenden .ipt-Dateien in .txt unnnötig ist und allen Beteiligten nur vermeidbaren Mehraufwand bereitet  . Bitte denke in Zukunft daran!
Zu Deinem Problem: Ich habe
- erstens in Deiner Skizze4 alle Geometrien, die mit der Erhebung nichts zu tun haben in Konstruktionsgeometrie umgebogen
- eine neue 3D-Skizze erstellt, in die ich die notwendige Geometrie für die Verlaufsführung per Geometrie einschließen hereingeholt habe und diese anstelle Deiner Skizze6 als Verlaufsführung benutzt - schon klappte es.
Welches von beiden wirklich notwendig oder hilfreich war tüftle ich jetzt nicht aus. Ich denke aber, Du hast damit ein paar Anhaltspunkte, wo Du nach der Fehlerquelle suchen kannst.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Hans-Jürgen Eicke
Inventor 2020
erstellt am: 30. Sep. 2015 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Jürgen Eicke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das mit den Dateianhängen ist jetzt fest vorgemerkt. Versprochen!
Ich habe bei mir Skizze 6 gelöscht und eine 3-D-Skizze erstellt. Diese Art mittels "Geometrie einschließen" kannte ich noch nicht.
In der Skizze sind dann die gleichen Kanten farbig markiert, wie vorher bei Skizze 6.
Die Erhebung mittels 3-D-Skizze klappte aber sofort, die mittels der gleichen Kanten in Skizze 6 nicht.
Muss ich das verstehen??
Nein.
Aber ich werde bei meinen Erhebungsversuchen jetzt wohl auch immer mal mit 3-D-Skizzen arbeiten.
Herzlichen Dank für den Hinweis und die Hilfe.
Wieder etwas gelernt.
CU
Hans-Jürgen
