| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Mehrere Gelenke zwischen zwei Bauteilen festlegen (Inventor Simulation) (1205 mal gelesen)
JM-84 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 30.09.2015 Inventor Professional 2015/2016 Windows 8.1 Professional i7 4770k@4,5 GHz 16 GB DDR3 2400 MHz RAM GTX 670 OC 2 Gb VRAM SSD Samsung 850 Pro 256 Gb
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich bin neu hier im Forum. Mache gerade eine Weiterbildung mit Inventor und hab folgendes Problem. Ich wollte die Bewegung einer Pendelklappe simulieren, die sich unter der Einwirkung der Schwerkraft nach unten bewegt. Anschließend möchte ich die Wandhalterung in der FEM analysieren lassen. Kann aber in der dynamischen Simulation nur ein Gelenk zwischen der Klappe und der Halterung festlegen. Sobald ich ein weiteres Gelenk (Drehnung) hinzufüge, meckert der Inventor und deaktiviert es. Unser Dozent meint, es wäre unmöglich, diese Klappe mit zwei Gelenken an der Halterung zu befestigen, was mit aber vollkommen unsinnig vorkommt, irgendwie müsste man es doch schaffen, sonst wäre die FE-Analyse ja sinnfrei. Vielen Dank für Euere Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JM-84
Zitat: Original erstellt von JM-84: Hallo an alle! Ich bin neu hier im Forum. Mache gerade eine Weiterbildung mit Inventor und hab folgendes Problem. Ich wollte die Bewegung einer Pendelklappe simulieren, die sich unter der Einwirkung der Schwerkraft nach unten bewegt. Anschließend möchte ich die Wandhalterung in der FEM analysieren lassen. Kann aber in der dynamischen Simulation nur ein Gelenk zwischen der Klappe und der Halterung festlegen. Sobald ich ein weiteres Gelenk (Drehnung) hinzufüge, meckert der Inventor und deaktiviert es.
du hast nur ein gemeinsames Drehgelenk zwischen der Achse der Klappe und der Achse der Halterung - zwei Drehgelenke um die gleiche Achse wären redundant Hilft die Schritt für Schritt Anleitung aus "Simulationen für Inventor" nicht weiter? Zitat: Original erstellt von JM-84: was mit aber vollkommen unsinnig vorkommt, irgendwie müsste man es doch schaffen, sonst wäre die FE-Analyse ja sinnfrei.
immer diese böse Modellbildung und ihre Annahmen zur Not könntest du es ja auch nur mit der Hälfte versuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
