Thema: Versatz Eingabe nicht möglich (1801 mal gelesen)
nagmanuna Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 07.06.2015
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutzt Inv Pro 14. In meine Skizze kann ich mit der Funktion Versatz mein Kontur nur mit der Maus strecken. Ich kann nicht eingeben wie viel mm Abstand der neue Kontur gegenüber der alte haben soll. Wenn man stark reinzoomt, geht das auch über Maus aber ich denke es muss auch über eine eingabe möglich sein. Das eigendliche Problem kommt erst wenn man es verändern möchte. Dann muss ich das alte Versatz löschen und einen neuen mit den richtigen Abstand skizieren da ich nirgends die nicht gemachte Eingabe ändern kann. Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von nagmanuna am 30. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
Hallo, hat das was Du willst jemals funktioniert, im 2014er? Wenn ich das hier probiere, fragt IV bei "Versatz" in der Skizze nach keinem Maß, und erstellt auch keins automatisch, sondern man muss den Versatz zunächst mal irgendwohin legen, und in einem weiteren Schritt dann bemaßen. War einer meiner (unserer?) heftigeren Kritikpunkte seit Jahren, im 2016er ist's nun behoben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
1. du erstellst deine Originalkontur 2. du ziehst mit der Maus eine versetzte Kontur 3. du erstellst ein Mass zwischen Originalkontur und versetzter Kontur 4. du änderst das Mass (soweit möglich in Abhängigkeit der Geometrie) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
nagmanuna Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,hat das was Du willst jemals funktioniert, im 2014er?
Nein hat noch nie funktioniert. Ich kannte das nur von AutoCAD, deswegen die Frage.
Zitat: Original erstellt von AnMay: 1. du erstellst deine Originalkontur 2. du ziehst mit der Maus eine versetzte Kontur 3. du erstellst ein Mass zwischen Originalkontur und versetzter Kontur 4. du änderst das Mass (soweit möglich in Abhängigkeit der Geometrie)
Danke für die Lösung ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nagmanuna
Wird schon... Wenn wir uns alle sehr bemühen wird IV irgendwann in solchen Kleinigkeiten auch so ergonomisch wie ACAD <G> In der Skizzierumgebung hat man ja schon das Meiste durch, in der Zeichnungsumgebung ist noch so Manches nach ureigenstem IV-Stil: Zuerst mal locker hinschmeißen, und dann manuell zurechtrücken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
