| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: .SAT Datei importieren (3161 mal gelesen)
Veltins1904 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 6 Registriert: 29.09.2015
erstellt am: 29. Sep. 2015 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, eigentlich habe ich mit dem Genre CAD eher wenig am Hut, jedoch kommt in meiner momentan Projektarbeit für den Techniker in Fachrichtung Maschinenbau gerade ein großes Problem auf. Ein Kunde hat mir eine .SAT Datei zukommen lassen, welche von ernormer Wichtigkeit ist. Ich habe mir als Zeichenprogramm AutoCAD Inventor 2015 besorgt, welches wir im Rahmen der Ausbildung auch kurz angeschnitten haben. Leider kann ich die Datei über das Programm nicht öffnen. Nach reichlicher Recherche im Netz habe ich herausgefunden, dass die Datei mit dem Programm " MegaCAD Profi plus 2014 " erstellt wurde, da ich die ASCII Datei zum Teil auslesen konnte. " 2400 0 32 0 24 MegaCAD Profi plus 2014 14 ACIS 24.0.2 NT 24 Mon Sep 28 16:07:09 2015 1 9.9999999999999995e-007 1e-010 " Nun zur Frage, wie bekomme ich diese .sat Datei in mein Inventor Programm rein und kann sie als Zeichnung abspeichern? Bitte helft mir Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1904
erstellt am: 29. Sep. 2015 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anbei die Datei im Ascis Format. Edit: Ich glaube ich habe es geschafft, werde morgen mal berichten wie es funktioniert hat. [Diese Nachricht wurde von Veltins1904 am 29. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Sep. 2015 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1904
>>die ASCII Datei >>ACIS SAT 24 >>die Datei im Ascis Format. Kuddelmuddel... ASCII steht für ein TEXTformat, ACIS ist ein CAD-Format. Und SAT ist die übliche Dateiendung für CAD-Daten im ACIS-Format. MegaCAD kann aber auch andere Formate wie z.B. STEP exportieren. https://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange https://en.wikipedia.org/wiki/ACIS
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja habe mich wohl vertan beim Erstellen des Beitrages. Konnte die Datei über den 3D-Tool Converter in eine .Step Datei verwandeln und somit über Inventor öffnen. Leider konnte ich es noch nicht testen, ist es möglich die Datei über Inventor zu verändern? Die einzelnen Skizzen wurden mir alle angezeigt. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1904
Prinzipiell schon, aber wie aufwändig es ist, hängt vom Ergebniss des Imports ab. Eventuell stehst du dich besser damit, das Teil mit den Aussenabmessungen und Anschlussmaßen nachzumodellieren. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
[Diese Nachricht wurde von muellc am 30. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1904
Zitat: Original erstellt von Veltins1904: ... Leider konnte ich es noch nicht testen, ist es möglich die Datei über Inventor zu verändern? Die einzelnen Skizzen wurden mir alle angezeigt.
Kann durchaus sein, dass SAT in neuerer Ausprägung auch 2D-Elelmente mit trägt. Aber dass die nach dem oben beschriebenen Weg als Skizzen von Features im IV landen ist kaum vorstellbar. Verändern kann man "dumme" Modelle aber trotzdem, im IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1904
