Thema: sqrt(0) in Gleichungskurve (2395 mal gelesen)
TimPo Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.04.2015
erstellt am: 29. Sep. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen... Ich habe mit Zeichnungsoption "Gleichungskurve" eine Kurve gezeichnet. Dabei verwende ich die parametrische Darstellung und habe einen Wurzelausdruck in der Gleichung für y(t). Je nach Wertebereich kann dieser Wurzelausdruck gleich null werden! Darauf hin meckert Inventor, dass "die Quadratwurzel von Null oder einer negativen Zahl nicht ausgewertet werden kann." Wenn ich in der Bemaßung Wurzel aus 0 drin habe (z.B. 10 + sqrt(0)), ist dies kein Problem. Hat jemand ne Ahnung wie ich das Problem gelöst bekomme? Da die Skizze auf Parametern aus einer Excel-Tabelle beruht, kam bei mir die Idee auf, diesen Ausnahmefall über Excel abzufangen... Vielen Dank für eure Mühen schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPo
TimPo Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPo
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Sep. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPo
Zitat: Original erstellt von TimPo: Erklär das mal Inventor, wenn man mit der Gleichungskurve arbeitet...
Also mit einer selbsterfundenen Gleichung unter Inventor 2015 kann ich keine Probleme erkennen, auch wenn das Wurzelargument Null wird. Um der Sache näherzukommen müßtest Du uns mitteilen - mit welcher Inventorversion Du arbeitest (falls das Problem versionsabhängig sein sollte) - wie Deine Gleichung aussieht (falls die den Defekt verursacht). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimPo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPo
Moin... Ich nutze Inventor 2014 und es handelt sich um diese Gleichungen: x(t) = t y(t) = 1/30 * t^2 / ( 1 + sqrt( 1- (1 + 3) * (1/30)^2 * t^2)) mit 0<= t <= 15 Bei t= 15 soll die Quadratwurzel aus Null gezogen werden. Und da hapert es... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPo
TimPo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPo
Ich installiere mir gerade mal IV 16. Mal schauen, ob das was bringt. Das ganze soll nämlich automatisiert werden. D.h. über eine Excel-Tabelle soll sich das Gebilde später selber generieren. Da ist es nicht von Vorteil, da noch sowas hinzupfuschen...... Aber den Gedanken hatte ich auch schon... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPo
Zitat: Original erstellt von TimPo: ... IV 16. Mal schauen, ob das was bringt.
Die Chancen stehen gut. Mein IV 2015 macht mit dieser Gleichung keinerlei Zicken. (IV 2014 kann ich hier nicht testen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimPo Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimPo
