| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Material in Schriftfeld (2240 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und schon wieder ich (ja ich versuche gerade unser Schriftfeld zu optimieren ). Ich möchte gerne das Material aus dem Modell auslesen und im Schriftfeld einfügen. Mit den Bauteilen ist das ja nicht weiter ein Problem. Problematischer wird es mit den Baugruppen. Gibt es eine Möglichkeit mit iLogic die Materialien der Einzelteile einer Baugruppe auszulesen und falls alle Bauteile das selbe Material haben, dieses Material in ein iProperty zu schreiben? Andernfalls soll in das selbe iProperty "gemäss Stückliste" stehen. Oder wie handhabt Ihr das? Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Eine BG hat per definitionem kein Material, der Zufall dass alle Teile einer BG dasselbe Material haben ist IMHO keine separate Erwähnung wert. Auf jede BG-Zeichnung gehört eine Stückliste, und da mag gerne das Material der Einzelteile drinstehen (muss aber nicht, das Material gehört zwingend nur zur Einzelteilzeichnung) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
damit wirst du dir nur Ärger reinholen. In der Stückliste stehen die Materialien der Einzelteile drinnen und fertig. Eine BG-Zeichnung hat wie Leo schon schreibt kein Material. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Und würde sich das Erstellen und Warten so einer kleinen Programmierung für die 5% Sonderfälle wirklich auszahlen? Oder trittst Du Dir mit so einer (in den Regelwerken zur Zeichnungserstellung IMHO nicht vorgesehenen) Vorgangsweise nicht unnötige Arbeit und Risiken ein? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Regel haben unsere Zeichnungen keine Stückliste, da diese von unserem ERP ausgegeben wird und meistens völlig reicht. 2-5 Bauteile pro Baugruppe sind die Regel. Klar lässt sich über diese Vorgehensweise streiten. Wenn wir zb aus 3 Bauteilen einen Rohrbogen schweissen, möchte ich gerne dass das Material im Schriftfeld angegeben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
ok - es gibt eine Möglichkeit und ist nicht mehr änderbar. Die Baugruppe in Schweißbaugruppen umwandeln, dort kannst du der Baugruppe ein Material zuordnen. Auch kannst du auf der Zeichnung die Einzelteile gemäß der BG-Stückliste anziehen. Aber die Umwandlung kannst du nicht mehr rückgängig machen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: ...Wenn wir zb aus 3 Bauteilen einen Rohrbogen schweissen, möchte ich gerne dass das Material im Schriftfeld angegeben wird.
Wenn das sowieso zusammengeschweißte Teile sind, könnte man das ev. per Multibody-part lösen. Deutlich einfachere Modellierung, nur ein Material und keine Stückliste möglich (keine Ahnung wie Euer ERP damit klarkommt). Multibody-parts sind theoretisch keine Sackgasse, sondern lassen sich (ziemlich automatisiert) zu vollwertigen BG aufblasen. Allerdings gehen etwaige Zeichnungen futsch, und es entstehen jede Menge neuer Dateien. Wiederum k.A. was Euer ERP dazu sagt... SchweißBG wären natürlich auch möglich, sind aber IMHO ziemlich eingeschränkt und eine Sackgasse ohne Umkehrmöglichkeit (und seit etlichen Releases nicht grad der Hauptfokus für Weiterentwicklung) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf Multibody kann ich momentan noch nicht ausweichen, da ich auf die Blechabwicklungen angewiesen bin und meines Wissens dies erst in 2016 unterstützt wird. Stücklisten haben wir natürlich schon in unserem ERP und die werden auch gepflegt und als Produktionsauftrag mit der Zeichnung in de Produktion gegeben. Nur fehlt halt meistens auf der Zeichung die Stückliste, da wir schlicht und einfach meistens ohne diese auskommen. Ich möchte aber nicht behaubten, dass das richte Vorgehen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
SchweißBG kannst Du noch weniger blechabwickeln als Multibody... Die von mir und Sascha oben mehrfach erwähnte Vorgangsweise macht im IV halt die wenigsten Probleme, Mio User nutzen das so aus genau dem Grund, deswegen wird genau diese Vorgangsweise von Seiten Adesk am ehesten gepflegt und weiterentwickelt. Jede Abweichung davon kostet - Zeit, Nerven und ev. auch Geld. Und zur Strafe mags auch noch Probleme geben.
erstellt am: 28. Sep. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
