Thema: Massstab pro Blatt (1873 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Sascha war schneller... <G> Genau so ist es, und auf diese Weise kriegt man es auch in den Schriftkopf rein. Also, selber Schriftkopf mit unterschiedlichen Maßstäben je Blatt. Man muss sich nur merken: Es wird der Maßstab der im Browser ersten Zeichnungsansicht pro Blatt ausgelesen. Löschen dieser Erstansicht lässt den ausgelesenen Maßstab auf den Wert der nun an erster Stelle stehenden springen. Umreihen der Ansichten geht aber nicht (zumindest nicht direkt, man könnte per drag&drop auf ein temporäres Blatt probieren...) Für IV 2014 hilft nur die Krücke mit einem zweiten Schriftfeld fürs zweite Blatt, wenn unbedingt der Maßstab im Schriftfeld stehen soll (neuere Normen sagen ja anscheinend, dass der Maßstab pro Zeichnungsansicht, und nicht pro Blatt im Schriftfeld dargestellt werden soll - kann mich damit aber nicht anfreunden). Nachtrag: "x" Blätter (wobei "x" womöglich eine höhere Zahl sei) kann ich generell nicht empfehlen. Am besten funktioniert IV wenn's pro Komponente eine Zeichnung, und pro Zeichnung ein Blatt gibt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Würde das bedeuten, das bei "x" Blättern "x" Schriftfelder erstellt werden müssen? So wie ich das Tutorail gelesen habe, schien mir das einfacher zu gehen aber es wird leider nicht darauf eingegangen wie das Scale 2 abgegriffen werden kann. Trotzdem besten Dank für eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
doch es wird darauf eingegangen. Im Schriftkopf des ersten Blattes verwendest du also das Property Scale 1, auf dem zweiten Blatt Scale 2 usw. Wie du einen Schriftkopf bearbeitest und ein iProperty einfügst, habe ich hier beschrieben: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wie wurde dies angedacht im ersten Scale 1, im zweiten Scale 2 usw? Dass mehrere Schriftfelder erzeugt werden, dass mann dies manuell anpasst oder dass mann das beim hinzufügen eines neuen Blatts als Aufruf auswählen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
denke kannst du dir selber denken oder? Was genau ist deine Frage und wozu und wie oft nutzt du viele Blätter. Inventor ist kein Word sondern je Teil und je Baugruppe ein Blatt und NUR eine idw. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ehrlich gesagt kann ich es mir nicht denken, aber ich bin dankbar um Hilfe, also wenn du es weisst dann bin ich froh wenn du mich aufklärst. Das Inventor kein Word ist, ist mir bewusst. Aber dass man diese Möglichkeit in 2016 implementiert hat zeigt doch, dass eine Nachfrage dafür bestand. Meine Frage lautete - wie kriege ich am saubersten den Scale 2 und weitere in das Schriftfeld. Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
