  Problem Stückliste in iAssembly
Autor Thema:  Problem Stückliste in iAssembly (755 mal gelesen)
EmmJott
Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von EmmJott an!   Senden Sie eine Private Message an EmmJott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmmJott
HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 25. Sep. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche hier seit zwei Stunden folgendes Problem zu lösen:
Ich habe in einer Hauptbaugruppe drei identische Unterbaugruppen verbaut (die Konstruktion existiert schon seit längerem und soll jetzt ein iAssembly werden, um zusätzliche Varianten vernünftig handeln zu können).
In den Unterbaugruppen werden je nach Variante 2 Komponenten ein- bzw. ausgeblendet (im iAssembly über "Einschließen/Ausschließen").
In der Hauptbaugruppe soll die Variante der Unterbaugruppen jeweils über "Tabellenersetzung" eingestellt werden (alle drei Unter-BG in der gleichen Variante, keine Mischung).
Sobald ich die Hauptbaugruppe in ein iAssembly umgewandelt habe, bekomme ich in der Stückliste der Hauptbaugruppe folgende Probleme (mit allen Bauteilen aus den Unterbaugruppen, die eine Länge haben, d.h. Rohre und U-Profile !):
1. In der Spalte "Anzahl" wird ein Fehler angezeigt (in der Teileliste der idw als "Zusammenfassungsfehler" bezeichnet)
2. Die Objektmenge dieser Teile ist in einer Variante gleich Null, obwohl sie variantenunabhängig immer vorhanden sind.
Das Modell wird immer korrekt angezeigt.
In der Stückliste verwende ich nur eine Ebene.
Hat jemand eine Idee?
Matthias
