| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dateien umbenennen, Referenzen automatisch umsetzen (1540 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss bei einem Projekt (ca. 1000 Dateien - IPT, IAM, IDW) allen Dateien einen identischen Präfix verpassen. Das geht z.B. mit dem FreeCommander. Dann sind aber natürlich alle Referenzen futsch. Gibt es dazu auch eine Möglichkeit auf ADesk-Seite? Oder kann ich - mit welchem Werkzeug auch immer - pauschal allen Dateien sagen, das die referenzierten Dateien jetzt das Präfix XYZ haben? ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DA kenne ich natürlich, da tippe ich mir aber die Finger wund. Explorer ist quick and dirty, auch klar. An die ILogic-Kopie habe ich gar nicht gedacht, vielen Dank für den Tipp. Mit Vault kenne ich mich überhaut nicht aus. Würde das damit auch automatisch gehen? ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 25. Sep. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Zitat: Original erstellt von Willi123:
... Würde das damit auch automatisch gehen?
ja aber auch nicht gerade optimal und einfach zu bedienen. ich habe sowas schon mal mit einem Programm gemacht das ich genau fuer einen Anwendungsfall geschrieben hatte, es hat sogar die entsprechenden Zeichnungen der Bauteile mit umbenannt. Leider hab ich das Programm nicht mehr. Ich hatte aber zu der Zeit auch ein Programm im Netz gefunden welches auch umbenennen kann, wenn ich es wiederfinde geb ich hier bekannt. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
