  FEM - Berechnung mit verschiedenen Materialien
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  FEM - Berechnung mit verschiedenen Materialien (1354 mal gelesen)
plooma1
Maschinenbau Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von plooma1 an!   Senden Sie eine Private Message an plooma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plooma1
Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 25. Sep. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich soll FEM-Berechnungen mit 3 verschiedenen Werkstoffen (PA12-MD(AL) / DuraForm EX / DuraForm HST) an einem Inventor-Bauteil durchführen.
Hierfür muss ich die Materialien neu anlegen.
Folgende Werte müssen nach meinem Verständnis, für die FEM-Berechnung, beim Material/Physisch eingetragen werden:
- Verhalten => muss ich hier "Transversal isotrop" einstellen, wenn das Datenblatt zwei unterschiedliche Werte beim Elastizitätsmodul angibt?
- Elastizitätsmodul
- Poissonsche Zahl => Stand nicht auf dem Datenblatt und ich habe es auch nicht herausbekommen => was kann ich machen?
- Schubmodul => Stand nicht auf dem Datenblatt und ich habe es auch nicht herausbekommen => was kann ich machen?
- Dichte
- Streckspannung => Stand nicht auf dem Datenblatt und ich habe es auch nicht herausbekommen => was kann ich machen?
- Zugfestigkeit
Da ich kein Materialexperte bin, kann ich überhaupt nicht abschätzen,
ob es Sinn macht, ohne die fehlenden drei Werte weiterzumachen.
Vielen Dank schon einmal im Voraus, für Eure Bemühungen.
HG Mario
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 25. Sep. 2015 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plooma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nur so am Rande: Das mitgelieferte FEM Tool von Inventor ist bestimmt nicht darauf ausgelegt plastische Verformungen von Kunststoffen zu berechnen!
Das Tool arbeitet strenggenommen nur innerhalb des Hookschen Gesetztes, Kunststoffe werden aber gerne außerhalb dieses Bereichs, also auch im plastischen, verwendet.
Je nachdem wie dein Belastungsfall aussieht, kann die Berechnung stimmen - oder auch eben gar nicht.
Für FEM-Berechnungen mit plastischen Verformungen von Kunststoffen gäbe es da z.B. Nastram von Autodesk, kostet aber!
Zu deiner Werkstoffanfrage:
Bei deinen Materialien handelt es sich wahrscheinlich um Rapid Prototyping Werkstoffe.
Am besten bei den Lieferanten nachfragen ob Sie dir nähere Auskünfte zu den Festigeitswerten geben können.
Viel Spaß beim Simulieren!
HTH, Formi
plooma1
erstellt am: 28. Sep. 2015 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Formi,
danke, für Deine Hinweise.
HG Mario
