Thema: Speichern Vorlagedatei (1056 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2009 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, ich habe folgendes Problem. Beim Speichern einer .idw Vorlagedatei kommt folgende Fehlermeldung. Es ist egal welche Vorlagedatei es ist, auch bei der norm.idw passiert das. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2015 Solid Edge ST4 Windows 7 Service Pack 1 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Andreas, du erstellst sicher über "Datei-Neu" eine neue Datei mit der Vorlage Norm.idw. Danach versuchst du die geänderte Datei wieder als Norm.idw zu speichern. Das kann nicht funktionieren Du musst die Norm.idw im Template-Pfad öffnen, ändern, speichern und schließen. Danach kannst du eine IDW mit dieser Vorlage erstellen. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben die Datei mit neuen Namen abgespeichert, das hat funktioniert. Wir haben gemerkt das der Vorlagenordner schreibgeschützt ist ? Wie kann das sein ? Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2015 Solid Edge ST4 Windows 7 Service Pack 1 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Sep. 2015 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Ohen euer System zu kennen, kann man nur raten. Wenn ihr einen Serverordner benutzt eventuell Windows Rechte. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
