  iLogic -> Zoll, Inch - Zeichen -- umwandeln
Autor Thema:  iLogic -> Zoll, Inch - Zeichen -- umwandeln (1344 mal gelesen)
sumajo
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sumajo an!   Senden Sie eine Private Message an sumajo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumajo
Xeon E5-1620 / Quadro K2000
32GB RAM / Win8.1 Enterprise
IV 2015 Pro
NX 9.0
Ansys 15.0
erstellt am: 23. Sep. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Problem beim erstellen einer iLogic-Regel. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:
In meiner Regel erstelle ich automatisch eine PDF mit einem Namen aus den Werten der iProperties. Einige Sonderzeichen möchte ich für einen korrekten Dokumentenname aber ersetzen. Das klappt auch soweit.
Nun habe ich in manchen Bezeichnungen das Zoll/Inch Zeichen ". Da dieses Zeichen aber gleichzeitig in der Programmiersprache für die Begrenzung eines strings steht, wird ein Fehler ausgegeben und die Regel funktioniert nicht.
Ich hoffe ich konnte mein Problem möglichst knapp und genau nennen. Kann mir einer eine Lösung sagen, wie ich dieses Problem lösen kann? Über einen Lösungsansatz würde ich mich auch freuen. Also, schießt los. Und besten Dank im voraus.
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumajo 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetz mal die " durch Chr(34). Das ist das ASCII-Zeichen für " . Vielleicht geht das bei iLogic.
MFG
Chris
sumajo
IV 2015 Pro
NX 9.0
Ansys 15.0
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde ich morgen mal probieren.
[Diese Nachricht wurde von sumajo am 23. Sep. 2015 editiert.]
sumajo
IV 2015 Pro
NX 9.0
Ansys 15.0
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mal mit "Chr(34)" probiert. Funktioniert leider nicht. Hier meine entsprechende Zeile..
oFileName3 = Replace(oFileName2, "Chr(34)", "z" )
Hat jemand noch eine andere Idee?
sumajo
IV 2015 Pro
NX 9.0
Ansys 15.0
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst
Ich bin gerade selber auf die Lösung gekommen. Die Programmiersprache entspricht Visual Basic. Man muss einfach 2x " eingeben. D.h. "".
oFileName3 = Replace(oFileName2, """", "z" )
[Diese Nachricht wurde von sumajo am 24. Sep. 2015 editiert.]
Chris 31
Inventor 2013
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumajo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, geht auch. Ist nur in längeren Texten recht unübersichtlich.
Aber solange es für dich erstmal geht, dann reicht es ja
MFG
Chris
