 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Stücklisten (4097 mal gelesen)
Enis Ahmetovic Mitglied TPD
 Beiträge: 22 Registriert: 08.07.2015 Inventor 2014
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute habe ich eine Stückliste einer Baugruppe erstellt. Die Zeichnungsableitungen auf der Zeichung sind von den Einzelteilen und der Baugruppe. Diese Einzelteile befinden sich auf einem zweiten Blatt. Wie kann ich die Einzelteile mit der Positionsnummern der Stückliste versehen? Wenn ich die Einzelteile mit einer Positionsnmmer versehen will erscheint immer die nr. 1, ich habe auch keine Auswahlmöglichkeit. Ich benutze IV 16 Danke in vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Hallo, geht nach meinem Wissenstand nicht. Den woher soll das Bauteil wissen welche Positionsnummer es in der Baugruppe hat. Zudem könnte ein und das selbe Bauteil ja in zwei oder sogar noch mehr Baugruppen verbaut sein und dann hätte es in jeder Baugruppe eine andere Positionsnummer. Schon wenn das Bauteil nicht direkt in der Hauptbaugruppe verbaut ist, sondern in einer Unterbaugruppe, hat das Bauteil zwei Positionen. Nämlich einmal die in der Hauptbaugruppe und die, die sie speziell in der Unterbaugruppe hat. Du möchtest wahrscheinlich das man das Einzelteil auf der Einzelteil- Zeichnung direkt der Baugruppe zuordnen kann, anhand der Positionsnummer.
Ich stehe gerade vor dem selben Problem, bin mir aber auch noch nicht wirklich sicher wie ich das zukünftig am sinnvollsten regeln werde. Die Idee mit den Positionsnummern aus der Baugruppe in das Bauteil bringen habe ich auf jeden Fall schon wieder verworfen. [Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Für den Fall könnte man die Ableitungen von den Einzelteilen nicht direkt von den IPTs, sondern von der IAM machen und jeweils nur das dazustellende Bauteil einblenden. Sinnvollerweise erzeugt man schon in der Baugruppe zu jedem einzelnen Teil eine entsprechende (z.B. nach dem Bauteil benannte) und anschließend gesperrte Konstruktionsansicht. Geht über Isolieren sehr schnell. Dann haben die Bauteilansichten den gewünschten Zugriff auf die Positionsnummer der Baugruppenstückliste. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Hallo, Das Problem ist in diesem Falle nicht Inventor, sondern die Verstaendnissweise der Leute ueber den Sinn der Positionsnummer der Stueckliste.
Die Positionsnummer einer Zeichnung dient nur dazu die Teile der Stueckliste mit den Ansichten der Baugruppen zu verbinden,(welches Teil der Stueckliste ist wo in der Ansicht). Das Teil selber wird aber durch die Bauteilnummer eindeutig identifiziert. Du kannst doch einfach die Ansichten mit der Bauteilnummer beschriften die ja sowieso in der der Stueckliste vorhanden sein sollte. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Für den Fall könnte man die Ableitungen von den Einzelteilen nicht direkt von den IPTs, sondern von der IAM machen und jeweils nur das dazustellende Bauteil einblenden. Sinnvollerweise erzeugt man schon in der Baugruppe zu jedem einzelnen Teil eine entsprechende (z.B. nach dem Bauteil benannte) und anschließend gesperrte Konstruktionsansicht. Geht über Isolieren sehr schnell. Dann haben die Bauteilansichten den gewünschten Zugriff auf die Positionsnummer der Baugruppenstückliste.
diese Vorgehensweise haben leider meine Kollegen. Der grosse Nachteil ist dabei das bei Aenderungen der Baugruppe regelmaessig die Einzelteilansichten zerschossen werden weil sich ja eben die Baugruppe aendert und zu 90% die vielleicht vorhandenen Ansichtsrepresentationen der Einzelteile nicht aktualisiet wurden. Ich musste schon mal alle Ansichten von Bauteilen wieder neu erzeugen weil sie auf Blatt 10-20 lagen und nicht rechtzeitig kontrolliert wurden. Hat sehr viel Zeit gekostet. Deshalb rate ich von dieser Vorgehensweise sehr ab, erzeugt mehr Probleme als das es Nutzen bringt. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26154 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Wir haben beide Vorgangsweisen ausgiebig getestet und sind mit keiner so recht glücklich. Wenn man gesperrte Ansichtsdarstellungen der BG mit je genau einem BT erzeugt und verwendet, vergibt man ein paar Zeichnungsfeatures die nur für BT gelten, und für BG ein paar extra Klicks bedeuten (Gewindedarstellungen z.B.). Wenn man Einzelteile auf separaten Blättern der BG-Zeichnung darstellt benötigt man jede Menge manueller Einträge, die Irrtums-gefährdet sind. Die ganz große Gefahr lauert aber wenn man so eine BG+Zeichnung unter neuen Dateinamen wiederverwenden möchte - dann vergisst man womöglich dass auf den Einzelteil-Blättern gnadenlos die alten Bauteile dargestellt sind. Am besten funktioniert IV, wenn man strikt für jedes Teil eine separate Zeichnung anfertigt. Und für SchweißBG würde ich mir sehr die Möglichkeit "lokaler" Bauteile, aber mit voller BG-Funktionalität, wünschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Sep. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Hallo, schon im Ausbildungsbetrieb hab ich gelernt: Jedes Teil seine eigene Zeichnung. Die Zeichnungsnummer steht in den I-Props und kann somit in der Stückliste und bei Bedarf auch an den Positionsnummern angezeigt werden. Spätestens wenn man Teile in verschiedenen Konstruktionen wiederverwendet ist das IMHO die beste Methode.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Der Grenzfall ist für uns immer eine SchweißBG. Die Teile einer SchweißBG werden niemals irgendwoanders wiederverwendet, gehören lt. üblichen Zeichnungsmodalitäten in derselben Zeichnung (ev. auf weiteren Blättern) einzeln dargestellt - und genau das kann IV nicht so richtig befriedigend, wie oben festgehalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider erstelle ich eine Montage- Schweiß- und Einzelteilzeichnung in einem. Auf der zweiten Seite befinden sich die Abwicklungen der Biegeteile. Um eine Abwicklung zu erhalten muss ich die Einzelteile einzeln aufrufen. Natürlich kann man die Pos. Nr. händisch eintagen ob dies Sinn mach sei dahingestellt, denn wenn mal die Zeichnungen geändert werden, könnte man vergessen die Pos. Nr neu zu vergeben. Hab eigendlichgedacht, dass eine Positionnummernvergabe Zeichnungsgebunden ist, deswegen wähle ich doch bei der Stücklistenerstellung "Bauteile" aus um auch die Einzelteile einer darunterliegenden Baugruppe mit aufgelistet zu bekommen. Die Stückliste gilt doch dann für jedes darunterliegende Blatt?? oder?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Die Stückliste ist Baugruppengebunden. Auf der zeichnung kannst du lediglich eine Teileliste darstellen, die von dieser Stückliste abgeleitet wird. Da du wahrscheinlich die Einzelteile für die Ansichtserstellung verwendet hast du natürlich bei diesen keine Verbindung zur Baugruppe. Zitat: Leider erstelle ich eine Montage- Schweiß- und Einzelteilzeichnung in einem
Ungünstige Lösung zum Nachbestellen von Einzelteilen. @Leo: Bei SchweißBG's kann man die Positionsnummer ja an die einzeltetile bekommen, wenn man über den Modellzustand die Anischten erstellt. Man könnte ja trotzdem eine Zeichnungsnummer für die Einzelteile vergeben und diese über Führungslinientext abrufen.
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Enis meinte wohl: Von einer SchweißBG gibt es mehrere Blätter, eines (oder mehrere) zeigt die zuzuschneidenden Einzelteile, eines den Schweiß-Zusammenbau, und eines die Bearbeitungen. Das ist alles gut und richtig so, und wird genau so von allen unseren Kunden gewünscht. Als wir mal, vor langen Jahren, jedes Zuschnittteil auf eine eigene Zeichnung, mit separater Zeichnungsnummer usw., gemacht haben, wurden wir ausgelacht und wieder weggeschickt. Enis hat eine weitere Einschränkung von der Vorgangsweise, Zuschnittteile per gesperrter Ansicht der BG darzustellen, gezeigt: Keine Blechabwicklung möglich. Mich wundert's ja wirklich, dass nicht viel mehr User hier Verbesserungsbedarf sehen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Leo, Zeichnungsnummer vergeben könnte er trotzdem, dann kann er die Modelle auf der Schweißzeichnung darstellen un dper Führungslinientext abrufen. Vorteil, er hat eine eindeutige Nummer die unabhängig von der Positionsnummer ist und am Bauteil (Führungslininentext) sowie in der Baugruppe (Pos.-Nr mit Bauteilnummer als Zusatz) abgerufen werden kann. Nachteil, er muss einen Weg finden diese Nummern zu Verwalten ohne doppelte zu erzeugen. Allerdings hab ich ihn so verstanden, das er nicht nur die Schweißbaugruppe sondern die Montagebaugruppe(n) und die Schweißbaugruppe(n) zusammen mit den Einzelteilen in einer IDW verwaltet. Ich hab mal so eine IDW als Dokumentation von einem Lieferanten bekommen, ich fand es mehr als unübersichtlich. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Zitat: Original erstellt von muellc: ...Allerdings hab ich ihn so verstanden, das er nicht nur die Schweißbaugruppe sondern die Montagebaugruppe(n) und die Schweißbaugruppe(n) zusammen mit den Einzelteilen in einer IDW verwaltet...
Das wäre ziemlicher Unsinn. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
DrHibbert Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 21.07.2015
erstellt am: 09. Okt. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Hallo, ich bin gerade zufällig über euren Thread gestolpert und möchte mal meine Erfahrungen als Idee in den Raum werfen. Um konsistente Positionsnummern in allen Baugruppen und Zeichnungen zu erhalten, vergebe ich diese in den iProperties mit zwei Eigenschaften: 1. Typ (Schweißbaugruppe / Position), 2. Laufende Nummer. Referenzen wie Master-IPTs und Phantom-BG (zur Konstruktionserleichterung) erhalten diese Einträge nicht. Zur Vergabe der LfdNr referenziere ich alle Baugruppen in einer IAM (ggf. mit Mengenüberschreibung) und erhalte auf diesem Weg die Gesamt-Stücklisten des Projekts. Hier trage ich die Nummern im Moment noch händisch ein. Im nächsten Schritt werde ich mir ein Skript schreiben, welches jede Komponente dieser Gesamtbaugruppe durchläuft und die Nummern in die iProperties schreibt. Dazu habe ich aber nur meinen Pseudocode. Zum Programmieren hatte ich leider noch keine Zeit. Die Modelle sind insofern nach dem Prinzip der Mastermodellierung aufgebaut, dass ich Gleichteile in BG mit iMates an den Geometrien der Master-IPT ausrichte. Das ganze ist dann noch ausreichend performant. Alternativ dazu habe ich auch schon die Mengen in den Stücklisten überschrieben und die Einzelteile streng nach Mastermodell erstellt und am Ursprung eingefügt. Diese Methode ist jedoch hochgradig fehleranfällig, da der Nutzer selbst die Gleichteilerkennung über mehrere BG hinweg durchführen muss. In den Zeichnungen habe ich ein benutzerdefiniertes Symbol erstellt, welches zwei Textfelder (Typ / LfdNr) enthält und als Positionsfahne dient. In den Stücklisten wird entsprechend "LfdNr" statt "Objekt" verwendet. Wie steht ihr zu der Idee? Seht ihr hier noch Potenzial? Schönes WE! DrHibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enis Ahmetovic
Hallo, also ich halte die vorgehensweise fuer sehr kompliziert und extrem fehleranfaellig. halte es doch einfach und nutze die Eigenschaften von Inventor, die Bauteilnummer, und identifiziere damit das Bauteil. und als Tip: niemals die Bauteilmenge in einer Stueckliste ueberschreiben, das kann teuer werden. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
