| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Zeichnungskonvertierung (2343 mal gelesen)
mzw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 22.09.2015 IV 2011 SR SP2 + Productstream Pro 2011
erstellt am: 22. Sep. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit Inventor 2011 und Productstream Professional und müssen 100e von Zeichnungen für einen Kunden konvertieren. In den Ursprungszeichnungen gibt es viele Layer mit unterschiedlichen Eigenschaften. Auf diesen liegen dann verschiedene Linien, Texte usw. mit allen Eigenschaften „von Layer“. Bei dem Kunden müssen alle Objekte auf einem Layer liegen (Kundenvorgabe) und auch sonstige Anpassungen gemacht werden und dann als dxf-Datei exportiert werden. Ich importiere hierzu im Inventor eine Stil-Datei und das funktioniert nicht zu 100%, aber relativ gut bis auf Skizzierte Symbole. 1. Problem sind besonders die Linien: Verdeckte Kanten, Mittellinien usw. werden alle durchgehend gezeichnet, weil die Eigenschaften des neuen Layers übernommen werden. Ich möchte aber den alten Linientyp beibehalten. Das kann ich im Stil-Editor leider nicht einstellen, oder doch? Evtl. müsste man vor dem Import der Stiledatei noch ein skript durchlaufen lassen, das den Linientyp aus den Layereigenschaften bei einigen Layern in die Objekteigenschaften kopiert. (ähnlich http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADmium/LayerProps2All.VLX.txt)Evtl. kann man die betreffenden Layer nicht durch die Stiledatei auf den einen Layer legen, sondern per Skript bearbeiten. Leider verstehe ich von diesen sehr wenig, so dass ich hier eine Schritt für Schritt-Anleitung bräuchte. 2. Gibt es eine Lösung, wie die Symbole (wie Linien mit Texten) mit bearbeitet werden? (Schriftart, Schriftgröße, Layer). Können diese im Inventor zersprengt werden wie im AutoCAD mit „Ursprung“? Oder kann ich die Symbole bearbeiten, ohne jedes Mal in die Skizze hierfür gehen zu müssen? 3. Gibt es eine Möglichkeit alle in der Zeichnung in Texten und / oder Bemaßungen vorkommenden „ä“, „ö“, „ü“, „ß“ und „Ø“(großes Durchmesserzeichen im Inventor aus den Symbolen für den Bemaßungstext) zu ersetzen durch „ae“, „oe“, „ue“, „ss“ und „Ø“(ASCI-Code Alt+157)? 4. Um den gesamten Prozess zu beschleunigen wäre eine Stapelverarbeitung sinnvoll, die jedoch in Verbindung mit Productstream leider nicht funktioniert. Aber es sollte ein Skript möglich sein, das evtl. erst die Linientypen in die Objekteigenschaften schreibt, evtl. die Skizzierten Symbole zersprengt oder bearbeitet, dann die Stil-Datei einliest und die Zeichnung unter Firmenname_Artikelnummer[1234567]_Blattnummer[001]_Revisionsnummer[00]_Angelegt-Datum der Zeichnung[JahrMonatTag].dxf unter den Eigenen Dateien abspeichert. (Die Werte können alle aus den i-Properties gezogen werden. Dabei muss die Revisionsnummer aus Buchstaben umgewandelt werden: nichts=“00“; „A“=“01“; „B“=“02“ usw.) Das ist eine ziemliche Liste. Aber lasst Euch davon nicht abschrecken, auch wenn Ihr eine Idee habt, wie man einen kleinen Teil davon lösen kann, ist mir schon sehr geholfen. Besonders das mit den Linien (Punkt 1.) ist mir wichtig. Vielen Dank schon mal für Euer Bemühen! [Diese Nachricht wurde von mzw am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mzw
Moin! Und Herzlich Willkommen auf CAD.de! Eine solche Arbeit halte ich für äußerst aufwändig und sehr undankbar. Die Datenstrukturen von idw und dxf sind sehr verschieden. Man steckt Arbeit ohne Ende hinein, und perfekt wird es nie. Muss das denn wirklich sein? Gibt es keinen anderen Weg? Warum nicht pdf? Für den Export als pdf gibt es inzwischen viele bewährte Wege. Es ist klar, dass man pdf-Zeichnungen nicht weiterbearbeiten kann, aber wenn man die geringe Wahrscheinlichkeit, das _irgendwann_mal_ bei _einigen_ Zeichnungen tun zu müssen, gegen den riesigen Aufwand rechnet, _jetzt_alle_ Zeichnungen umständlich zu konvertieren, ist es vermutlich wirtschaftlicher, die zu ändernden Zeichnungen später im Bedarfsfall neu zu erzeugen. Ich würde zuerst (und zwar lange und mit viel Geduld und Nachdruck!) darauf hinarbeiten, dass die Zeichnungen als pdf akzeptiert werden. Das mit dem aus iProperties zusammengestellten Dateinamen ist im Übrigen kein Problem. Für mehrere hundert Zeichnungen lohnt es sich, von einem entsprechenden Profis ein kleines Programm dafür schreiben zu lassen oder sich selber einzuarbeiten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für Deine Antwort. Es handelt sich um einen großen Kunden. Der hat uns ein Prüfprogramm zur Verfügung gestellt und dann gibt es ein Upload-Portal. Dort lassen sich nur geprüfte Zeichnungen und nur in dem geforderten Datenformat dxf hochladen. Mit etwas anderem habe ich von vornherein keine Chance! Außerdem will man diese Kunden ja auch nicht verlieren... Notfalls könnte man noch den Zwischenschritt über dwg machen, der aber auch zusätzlich Arbeit bedeutet. Wenn das über ein Skript automatisch läuft, wäre es natürlich kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mzw
Also da sehe ich bei der Forderung nach Abgabe von DXF mit genauen Vorgaben die beste Möglichkeit die Inventor Dateien in AutoCAD aufzubereiten. IV > DWG exportieren und anschließend in AutoCAD Mechnical mit einem geeigneten Makro (was jeder gute Dienstleister erstellen können sollte) die Daten automatisiert so aufzubereiten, dass die damit erzeugte DXF Datei ohne Beanstandung akzeptiert wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mzw
Na, dann bleibt nur zu hoffen, dass sich diese viele Arbeit irgendwann mal lohnt. Ich selber habe mich vor solchen Sachen bisher immer erfolgreich gedrückt, aber es gibt eine Reihe ACAD-Liebhaber hier im Forum, die kennen sich da ganz gut aus. Einfach mal ein bisshen warten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mzw
Geld? Ich meinte jetzt nicht die erwähnte Programmierung für die Dateinamen, sondern die Chancen, überhaupt ein akzeptables Ergebnis beim Export von idw in dxf (oder dwg) zu erreichen. Da gibt es ein paar Leute im Forum, die das schon mal gemacht haben, und für Auskünfte im Forum zahlt man höchstens Unities. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mzw
Obwohl es hier nicht gerne gehört wird, finde ich die Möglichkeiten innerhalb ACAD für solche Operationen wesentlich mächtiger und User-freundlicher als im IV. Zumindest das Ersetzen von Sonderzeichen durch Buchstabenkombinationen klappt im ACAD problemlos. Die zugehörige Funktion heisst "SUCHEN". Weiters gibt es im ACAD eine ganze Reihe von Programmier- und Automatisierungsmöglichkeiten, die auch nicht-Programmierern halbwegs zugänglich sind (ScriptPro fällt mir da auf die schnelle ein). Also mir scheint ein Weg sinnvoll, zunächst so viele Problempunkte wie möglich im IV zu lösen (diesbezüglich kann ich leider keine große Hilfe sein - wir haben vor ähnlichen Problemen kapituliert), sodann aus dem IV DWG erzeugen, und die dann im ACAD nacharbeiten (sollte weitgehend per Stapelverarbeitung gehen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 22. Sep. 2015 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mzw
Hallo mzw, falls es der große Kunde aus dem Automobilbau in BW mit der Prüfung mittels "DWPTools" ist, kannst du darin für alle DXF Dateien zugleich die Layer-Anpassung und das Ersetzen der Umlaute erledigen. Aber bei diesem Kunden ist die Vorgabe nach BMG-Layerstruktur und nicht alles auf einen Layer. Texte ohne Umlaute und nur mit bestimmtem Schriftstil und Größe... ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für diesen Hinweis! Ich habe nochmal nachgefragt. Das ist wahrscheinlich die Lösung für Punkt 1, das hier doch mehrere Layer zulässig sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat noch jemand einen Vorschlag für das Abspeichern der Zeichnung als dwg/dxf unter Firmenname_Artikelnummer[1234567]_Blattnummer[001]_Revisionsnummer[00]_Angelegt-Datum der Zeichnung[JahrMonatTag].dxf unter den Eigenen Dateien. (Die Werte können alle aus den i-Properties gezogen werden. Dabei muss die Revisionsnummer aus Buchstaben umgewandelt werden: nichts=“00“; „A“=“01“; „B“=“02“ usw.) Die Konfiguration für die dwg/dxf dafür soll aus einer ini-Datei gelesen werden, die im Standardordner dafür liegt. Und vorher noch die Stil-Datei einlesen wäre toll. Sie ist fertig angelegt und soll nur automatisch importiert werden. Der Rest muss dann wohl im AutoCAD gemacht werden. Danke schonmal für Eure Antworten. Bin schon ein Stück weiter. Gruß, mzw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mzw
Zitat: Original erstellt von mzw: Hat noch jemand einen Vorschlag für das Abspeichern der Zeichnung als dwg/dxf unter Firmenname_Artikelnummer[1234567]_Blattnummer[001]_Revisionsnummer[00]_Angelegt-Datum der Zeichnung[JahrMonatTag].dxf. Gruß, mzw
JA: Schreib dir ein Makro, mit dem du die IDW unter dem geforderten Dateinamen speicherst. Der Dateiname muss im Makro aus den iProperties gebildet werden. Zitat: Der Rest muss dann wohl im AutoCAD gemacht werden...Es handelt sich um einen großen Kunden. Der hat uns ein Prüfprogramm zur Verfügung gestellt..
Wenn du sagen würdest, welche Anforderungen und welches Prüfprogramm, dann könnte dir sicher geholfen werden. Wenn du nicht sagst, was hinten rauskommen soll, kann dir aber keiner helfen... ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um Betriebsmittel-Zeichnungen, Prüfprogramm ist das DWP-Tool. Die Anforderungen kennst Du offensichtlich besser als ich. Die Anforderungen, die mir bewußt waren, habe ich oben beschrieben, was mir für die Bearbeitung der Zeichnung noch fehlt. Die Bearbeitung der Zeichnung durch die Stil-Datei zu beschreiben würde ziemlich lange dauern. Was fehlt Dir noch? [Diese Nachricht wurde von mzw am 23. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Umformatierung des Revisionsbuchstabens in 2-zahligen String habe ich jetzt so gelöst: (setq revzahl (itoa (-(ascii revision) 64))) ; Buchstabe in Zahl (Buchstabe als ASCII-Code - 64 =revzahl) (setq revisonsnummer (if (=(strlen revzahl) 1) (strcat "0" revzahl) (if (=(strlen revzahl) 2) revzahl ("Fehler")))) ; in 2Zeichen formatieren Gruß, mzw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
