Thema: Unterbaugruppe aufloesen (1553 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Sep. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es eine Moeglichkeit eine Unterbaugruppe in die Hauptbaugruppe aufzuloesen ohne das die Unterbaugruppendatei veraendert wird? Hintergrund ist dass ich Baugruppen erstellen will die als Vorlage in eine Hauptbaugruppe eingefuegt wird. Von dieser Vorlagenbaugruppe werden dann aber nicht alle Bauteile und Baugruppen verwendet welche dann rausgeloescht werden. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 21. Sep. 2015 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hallo Ray, du könntest die "Spender-BG" ohne speichern schließen. Da das aber bestimmt manchmal vergessen wird und sie dann unbrauchbar ist, würde ich sie vorher lieber "speichern unter" Temp.iam - Die Temp.iam einfügen - Teile in die Haupt-BG verschieben - die nun leere Temp.iam aus der Haupt-BG löschen - Temp.iam löschen ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, Eine Möglichkeit wäre, die aufzulösende UnterBG nochmals in die HauptBG einzufügen, diese dann umzubenennen (per "Speichern und ersetzen Komponente"), dabei möglichst einen auffälligen Namen verwenden, und diese auffällige UnterBG dann beliebig "zerstören". Man kann aber auch ganz ohne diesen Trara jederzeit aus beliebigen UnterBG mit der Maus aus dem Browser Komponenten in die Arbeitsumgebung (damit also in die HauptBG) ziehen, wenn man dabei die <Strg>-Taste gedrückt hält werden kopierte Instanzen angelegt, und die Originale bleiben unberührt. Was derart mit der Maus geht, klappt natürlich auch per Zwischenablage - aber nur innerhalb derselben IV-Sitzung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo, ... Man kann aber auch ganz ohne diesen Trara jederzeit aus beliebigen UnterBG mit der Maus aus dem Browser Komponenten in die Arbeitsumgebung (damit also in die HauptBG) ziehen, wenn man dabei die <Strg>-Taste gedrückt hält werden kopierte Instanzen angelegt ...
waehre eine Teiloesung, ich habe aber auch manchmal (leider) Muster von Bauteilen in der Vorlagenbaugruppe, die kann man nicht kopieren. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
