Thema: Skizzenzähler (2239 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe blöderweise in einer meiner ipt Vorlagen Skizzen erstellt und wieder gelöscht sodass ich jetzt mit Skizze3 starte. Lt. Brettsuche ist es nicht möglich diesen Zähler zurück zu setzen. Da es sich um ältere Beiträge handelt hätte ich gehofft das sich vlt. etwas geändert hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
erstellt am: 21. Sep. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Sep. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Was hast Du denn alles an den Vorlagen gemacht, dass der der Aufwand dafür den Störfaktor überwiegt.? Es empfiehlt sich ansonsten sehr, zu jeder neuen Version auch die Vorlagen neu zu erstellen. Und im Übrigen ist es nicht nur leicht möglich, sondern auch sehr zu empfehlen, jede Skizzen neu und dann auch sprechend zu benennen, z.B. "Bohrplan Oberseite". ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich bereits dazu durchgerungen die Vorlagen neu zu erstellen... Die Nummerierung lasse ich im Normalfall wie von Inventor vorgegeben. Da ich in der Firma Einzelkämpfer bin und sich die Anzahl der Skizzen und Ebenen und dgl. sehr im Rahmen halten, und auch Änderungen eher die Aussnahme sind. Sollte sich also jemand an der Überschaubarkeit/Nachvollziehbarkeit stoßen, so bin ich das. Bitte jetzt keine Prügel. Ich weiß, dass das nicht der eleganteste Weg ist, aber bis jetzt der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Es ist gute Praxis, alles Probieren an einem dummy-Template auszutesten, und dann die ausgetüftelten Verbesserungen in einem Schuss am richtigen Template auszuführen. Dies gilt insbesondere auch für das Zeichnungstemplate. Wir machen modelliermäßig eher einfache Dinge, und haben in gut zehn Jahren (und -zig tausenden erstellten Modellen) noch kaum je eine Skizze oder ein Feature umbenannt. Roland macht ja auch, wohlüberlegt und zu seinen Gunsten, ziemlich "spezielle" Sachen mit IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 21. Sep. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
...äääh stippo, so ganz bin ich wohl seitens Deiner Frage nicht auf der Spur. Was hindert Dich in der Vorlage die Skizze umzubenennen...? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
umbenennen ist kein Problem... will/wollte ich aber nicht jedesmal "Fehler" war das beim ersten erstellen einer neuen Skizze diese den Namen Skizze3 hatte, und nicht wie normal Skizze1... Ein, in der Tat, nicht wirklich weltbewegendes Problem.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Sep. 2015 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Diesen Wunsch "Skizzenzähler zurück auf 1" bei Bauteil-Templates ohne Skizzen gibt es schon lange. Er steht auch seit 2 Jahren als Eintrag auf der Inventor Ideastation. Einfach ein paar Kudos verteilen, um den Beitrag zu pushen. https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ideastation/feature-sketch-numbers-reset-ability/idi-p/4378343 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
