  3D Skizze Arbeitspunkte benutzen
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  3D Skizze Arbeitspunkte benutzen (1040 mal gelesen)
Paddy2211
Sehen Sie sich das Profil von Paddy2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Paddy2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paddy2211
IV 2015
erstellt am: 19. Sep. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte eine 3D-Linie mit einer Ebene schneiden und diesen Schnittpunkte für weitere 3D-Linien als Ausgangspunkt nutzen. Der Punkt lässt sich im Modell sehr einfach über einen Arbeitspunkt erzeugen. Jedoch kann ich diesen wenn ich in den 3D-Skizzen Modus wechsel nicht nutzen. Er lässt sich nicht auswählen. Auch nicht über die Funktion "Geometrie einschließen".
Jemand einen Tipp?
Patrick
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Sep. 2015 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddy2211 10 Unities + Antwort hilfreich
...versuch mal die 3D-Linie an der Position zur Ebene zu unterbrechen und mit einer weiteren Linie ab da weiter zu zeichnen.
Wenn Du dann die eine Linie noch als Mittellinie darstellst, findest Du den Punkt auch sofort wieder...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Paddy2211
IV 2015
erstellt am: 19. Sep. 2015 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab geklappt  Vielen Dank!
