| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Vorlagen, Bibliothek (2427 mal gelesen)
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 18. Sep. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem... Vorweg, ich nutze Inventor 2012. Zu meinem Problem: Ich habe gewisse Bauteile/Rohteile Konstruiert, welche ich immer wieder benötige, z.B. ein Mantelblech oder ein Klöpperboden. Diese Vorlagen habe ich auch Parametrisiert und mit einem Formular versehen, mit dessen Hilfe die Größe der Bauteile/Rohteile leicht an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können. Funktioniert soweit alles auch sehr gut. Problem ist jedoch das die Teile wie gesagt nur Rohteile sind und in jedem Projekt völlig andere Größen haben und auch hier und da natürlich Durchbrüche an völlig unterschiedlichen Stellen gebraucht werden. Also muss ich diese Vorlagen-Datei irgendwie als Kopie in mein jeweiliges Projekt bekommen, teilweise sogar mehrmals in unterschiedlichen Größen in einem Projekt. Und hier nun das Problem, wie bekomme ich es sauber in mein Projekt, ohne das es Referenzen zu der Vorlage gibt oder sonst irgendwelche Probleme mit gleichen Vorlagen Bauteilen in einem Projekt. Mit Kopie Speichern unter geht es, ist aber sehr mühselig... Zudem habe ich immer wieder Kollegen, die direkt die Vorlage bearbeiten, weil sie vergessen erst Kopie Speichern unter zu machen... Ich habe jetzt die Bauteile in die Bibliothek publiziert, was eigentlich auch echt sehr gut klappt, auch iParts werden in allen hinterlegten Größen erkannt und können Problemlos in der gewünschten Größe eingefügt werden. Natürlich füge ich alle Teile später in die Baugruppe als "Benutzerdefiniert" ein, dass ermöglicht es mit die Teile bequem im nachhinein anzupassen und auch in der Stückliste alle Möglichkeiten zu haben. Problem hierbei ist, dass bei mir alle Teile aus der Bibliothek als Normteile erkannt werden, was große Probleme in Zeichnungsableitungen mit sich bringt, da Normteile ja nicht geschnitten werden. Natürlich soll aber mein Klöpperboden oder Mantelblech mit geschnitten werden. Die Option alle Teile schneiden ist auch Mist, da die wirklichen Normteile, wie Schrauben und so natürlich nicht geschnitten werden sollen. Und alles von Hand zu selektieren ist auch nicht die optimale Lösung. Hier also meine eigentliche Frage: wie schaffe ich es saubere Vorlagen/Rohteile zu erzeugen, auf die jeder bequem zugreifen kann und die sich auch später vernünftig verhalten? Kann ich vlt irgendwo sagen, das diese Teile obwohl sie aus der Bibliothek sind keine Normteile sind? Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Hey, das ist ganz schön viel. Aber das einfachste ist in meinen Augen die Vorlagen in das Template-Verzeichnis zu legen. Dies geht in diesem Fall, weil du immer nur ein Bauteil/Rohteil hast. Dann lösen sich deine Probleme auf, denn wenn jemand ein neuen Boden braucht öffnet er eine neue Vorlage aus der Vorlage und wird beim Speichern einen neuen Namen und Speicherplatz angeben müssen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Sep. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Hallo Ruzy, leg die Bautiiele im template Ordner ab, dann kannst du sie über Datei --> Neu erzeugen und bekommst einen Dateinamensaufruf beim Speichern. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Empl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 29 Registriert: 16.06.2011 HP Workstation Z230 Intel Core i9-9900K 3,6Ghz 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX4000 Software: Windows 10 64bit Inventor 2020 AutoCAD Mechanical 2020 AutoCAD Plant 3D 2020
erstellt am: 21. Sep. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Hallo, bei uns sind auch die Teile wie Klöpperboden, Behälterzarge und dergleichen als parametrisiertes Bauteil im Inhaltscenter geladen. Zur Generierung des Dateinamens haben wir im Editor in der Familietabelle eine benutzerdef. Formel für den Dateinamen vorgegeben. Dadurch werde ich bei uns automatisch zum speichern aufgefordert, nachdem ich in der Eingabemaske die Maße eingegeben hab. Geht bei uns seit ca. 8 Jahren problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
erstellt am: 21. Sep. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
erstellt am: 21. Sep. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schon einmal für die Antworten. Die Teile im Template Ordner ablegen finde ich gar keine schlechte Idee, lässt sich zwar nicht ganz so gut und Strukturiert drauf zugreifen wie auf die Bibliothek, aber wäre akzeptabel @Empl ganz normal als Bauteil werden sie bei mir auch dargestellt, jedoch nicht als solche behandelt. Inventor behandelt sie wie Normteile, obwohl nach außen hin erstmal gar nicht erkenntlich ist, dass das Bauteil aus der Bibliothek kommt. Ich werde noch einmal ein wenig herum probieren und dann vlt doch die Lösung nehmen, und die Bauteile als Templates ablegen.
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Sep. 2015 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624:
...lässt sich zwar nicht ganz so gut und Strukturiert drauf zugreifen wie auf die Bibliothek, aber wäre akzeptabel ...
Hallo wichtig ist das die Ordnerstruktur sinnvoll aufgebaut wird. Haben wir auch so gemacht mit unseren Profilvorlagen (L-Profil, U-Profil usw). Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt wohl, aber leider ist es in Inventor 2012 nicht möglich bei der Auswahl des Templates in der Ordnerstruktur herauf oder herab zu gehen. Man kann nur in der nächst tieferen Ebene, welche unter in den Optionen als Template-Pfad angegeben ist, hin und her schalten. mehrere Unterordner aufzurufen geht nicht. Also wäre sowas nicht möglich: Rohrleitungsbau->Flansche->DIN Flansche... Aber ich hoffe ja noch das wir bald auf eine Neuere Inventor Version umsteigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
