| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Feldstärke in Autocat Sim. mechanical (239 mal gelesen)
Andreas-FEM Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.09.2015
erstellt am: 14. Sep. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand schon mal eine Feldstärkenverteilung in Autocad Simulation Mechanical simuliert? Strom und spg. funktioniert gewohnt einfach, aber eine Feldstärke bekomme ich nicht hin. Es tritt immer der Fehler "ERROR missing Material(1).Electrostat.Dielectric" auf. Ich habe zum Testen erst mal einen ganz simplen Kondensator genommen mit Al2O3 als Dielektrikum und Wolfram als Platten. Kann (Muss) mann noch eine Umgebung wie z.B. Luft oder Vakuum angeben???? Danke schon mal für die Hilfe, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 14. Sep. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-FEM
Hallo Andreas, hast du in deiner Materialdatenbank schon überprüft, ob alle notwendigen Eigenschaften ausgefüllt sind (siehe Anhang). Die Fehlermeldung deutet auf eine unvollständige Datenbank hin. MfG Wolfen P.S. Autodesk Simulation Mechanical
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfen, dnake für Deine Antwort. Also ich hab das Geprüft. Für Feldsimulationen wird nur die dielektrische Konstante Angezeigt. Für Metalle ist die immer Null. Für die Keramik (Dielektrikum) nimmt Autodesk 4,1 an. Ich lege an die Platten eine Spg. von 10V bzw -10V. Die Steifigkeit verstehe ich noch nicht ganz, die hab ich auf 1 gesetzt. Im Anhang ist noch ein Protokoll der Simulation. Der Fehler (ganz unten wird leider nciht näher erklärt Viele Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-FEM
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-FEM
Morgen, da hätte ich am frühen Morgen außerhalb des eigentlichen Themas ein bisschen was anzumerken. - Bitte die Systeminfo ausfüllen. Dadurch kann jemand gleich sehen welche Software du eigentlich verwendest und ob Sinn macht gehängte Dateien runter zu laden oder nicht. Deine Software kann ja aktueller sein als die deines Helfers. - Eine reine Inventorbaugruppe (.iam) kann jemand außerhalb deiner Comuputer/Serverumgebung nicht öffnen. Die Baugruppe beinhaltet nicht die Geometrie der Einzelteil (.ipt) sondern nur die Information wo sie zu finden sind und wie sie im Raum zueinander platziert sind. - Eine Inventorbaugruppe (.iam) ist keine Simulationsdatei (.fem). MfG Wolfen
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 16. Sep. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-FEM
